1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не защитит... не от того, не от другого...
    в инструкции что написано про автомат? Вообще, самый надежный защитный девайс для звонка - это плавкий предохранитель, остальное - чушь
  2. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Из инструкции:
    ● Система должна быть смонтирована при помощи провода
    с сечением от 0,5 мм² до 2,5 мм² с напряжением изоляции
    мин. 300/500V и типом, соответствующим условиям
    эксплуатации.
    ● Звонок питается от сетевого напряжения значением 230V
    AC.
    ● Звонок должен быть защищён от последствий короткого
    замыкания и перегрузки при помощи двухполюсного
    автоматического выключателя с подобранными
    соответствующими характеристиками и значением
    номинального тока, встроенным в фиксированную
    проводку в соответствии с правилами установки.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Инструкцию составлял китаец-двоечник, а переводил компьютер... ну по-любому, хозяин - барин ;)
  4. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Так я как бы за то, чтобы правильно сделать :)
    Если автомат тут не спасет, то какой плавкий предохранитель ставить, на сколько ампер. И еще как его присобачить рядом со звонком.
    Если будет КЗ, то по идее должен сработать автомат на 10А в этажном щитке (там всего 3: плита 25А, свет 10А, розетки 16А).
    Лично меня этот звонок напрягает тем, что 220В может пойти на кнопку. Там провода хиленькие, но если всего 48мА, как заявлено, то наверно все ОК.
    А звенит красиво :)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я всегда бреюсь от соседской кнопки! :aga:
    1. Плавкий предохранитель можно легко всандалить в корпус звонка (там обычно места навалом).
    1А например.
    2. От залипания кнопки можно уберечься реле времени с выдержкой отключения в пару секунд.
    3. От 220В на кнопке поможет трансформатор на 12 (24) В и реле (в том числе и времени) на 12 (24) же вольт, включаемое этой кнопкой.
    Вот только два последних решения обойдутся дороже и гораздо дороже самого звонка...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Долгое держание кнопки или ее залипание не является перегрузкой для линии и автомата. Ведь рабочий ток не зависит от времени работы устройства.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плавкий предохраниеть удобнее вставить не в кнопку, а в корпус звонка.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Советы уже давно даны:aga: -
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо.
  10. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @Avs7153, Подскажите, каким должно быть предельное значение коэффициента реактивной мощности ? В актах о техприсоединении поставили -0,35, это правильно или нет ?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В Воркуте тоже мозгоплавящая жара?
  12. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    В Воркуте еще снег. Спасибо за ответ. Опять надо писать очередной мотивированный отказ.
  13. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @Avs7153, Посоветуйте, какие выбрать УЗМ -51М (срочно нужно купить). Их нужно на каждую фазу?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, три штуки УЗМ-51М или УЗМ-51М1 (побольше устанавливаемый диапазон срабатывания).
    Есть трёхфазное УЗМ-3-63, можно его 1 штуку, но оно отключает все три фазы одновременно.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не факт, что вам не потребуются дополнительно ещё и три контактора к ним, да и предусмотреть возможность их оперативного "отключения" в случае их выхода из строя - ничто не вечно под Луной, тем более какие-то электронные штучки, пусть и полезные при определённых обстоятельствах.
