1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Добрый день.
    Просьба подсказать по след. вопросу.
    Собрана следующая схема:
    ВКЗ 22-50С.142 (1) → ABB S202 C63 (2) → ABB F202 AC 25A 0.03A (3) → ABB S 201 C16 (4) → Нагрузка (5)
    На нагрузке (5) произошло КЗ. В итоге должен был выключится только (4), а сработало все, кроме (3). В итоге вся квартира осталась без света. Что может быть?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так и должно быть. Селективность обычных бытовых модульных автоматов по КЗ практически недостижима.
    Вот такой может: http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=8333450
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ничего и не может быть иного!
    Ожидать не чуда можно лишь при С16 - D50.
    Для справки: В6 - С20 - D63 можно ожидать селективности!
    УЗО должно было выдержать ток КЗ не менее 150 А, ток был больше и оно не сработало - хорошее УЗО, если рабочее!
  4. SB3
    SB3
    SB3
    И что с ним делать при трехфазном подключении и 15кВт?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шла речь о подключении квартиры к одной фазе. 3-полюсники тоже есть, разумеется.
  6. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Вот дела, выходит нужны автоматы с характеристикой *B*?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Они более чувтвительны к перегрузкам по сравнению с хар. С, поэтому уж точно лишними не будут! ;)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Киньте ссыль, ломает там 20 стр. листать) 4P есть?)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    S751DR
    S752DR
    S753DR
    S754DR - 13 тыр.
    S755DR:aga:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    От КЗ не помогут. Проще побороться с причинами КЗ, если оно чаще раза в год происходит.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    А что делать, если кому-то захочется селективности)
  12. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Почему не помогут?
    "КЗ" сам сделал. Хотелось чтобы отключался именно тот автомат, который стоит первым к нагрузке, а не почти вся система...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дорого выйдет, быстро расхочется...
  14. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Т. е. если стояли бы автоматы с характеристикой "В", то результат будет такой же, все автоматы сработают?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зависит от тока КЗ, в городе он достаточно большой. Но его надо измерить прежде всего.
    Чтобы было понятнее, автомат С50 воспринимает ток КЗ в 200А как перегрузку.
