1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    А как часто китай отказывался срабатывать?
  2. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    По превышению практически не бывают, всё-таки склонны к занижению, чаще срабатывает раньше, чем нужно. Тот же э-м расцепитель на С16 срабатывает при 90-105А, редко бывает при 65-80. А "европа" терпит до 120.
    Хуже обстоят дела при низких температурах (неотапливаемые помещения, улица): на КЗ срабатывают нормально, а вот тепловой отключить практически невозможно.
    но это относится ко всем: и к "китаю", и к "европе"
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    В жизни сложнее все к сожалению.
    Я допускаю, что китайцы неплохо делаю АВ, как устройство более простое чем УЗО и тем более дифавтомат. Но в части дифавтоматов я бы китайцам не доверял, данные по испытаниям Вы привели только в части работы по превышению максимальных токов. А покупать европейцев - дорого.
    К тому же связка УЗО + АВ дает возможность ставить УЗО на несколько линий и более гибко подбирать номинал АВ в них. ИМХО, применение дифов оправдано только в случае острой нехватки места в щите.
  4. BrIgadIr88
    BrIgadIr88
    BrIgadIr88
    Дубна
    Я так понимаю защита от короткого замыкания?
    используются исключительно, для выключения электроэнергии в квартире.
  5. Хуторок
    Хуторок
    Хуторок
    Белгород
    Если исходить из принципа отключения при повышении нагрузки свыше допустимой, то разницы в выборе автомата нет: при переменном напряжении ток меняет направление туда-обратно 50 раз в секунду, а при постоянном идёт в одном направлении. Поэтому можете свободно ставить автомат с расчётной мощностью нагрузки от переменки. Т. е. если 16А автомат рассчитан на отключение нагрузки сверх 3520 Вт (220В*16А=3520 Вт), то в вашем случае нужно исходить из активной мощности потребителя, а не из величины тока
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Подскажите, пожалйуста.
    На кухне есть эл. духовка - вроде 3.5кВт. Сейчас она на общем автомате с кухонными разетками - что не правильно. Из-за этого уже одна розетка расплавилась (эл.чайник+пароварка+духовка - супруга решила всё сразу включить).
    Хочу посадить духовку на отдельную линию на кабель 3х2.5.
    3.5кВт = 16А.
    Какой АВ лучше поставить - на 16А или на 20А?
    Сам склоняюсь к 16А (он до 18А гарантированно не сработает - не должно уж выбивать при в момент включения)
    Спасибо заранее.
  7. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    16а - самое то будет. Духовка - не электродвигатель, пусковых токов у нее нет.
    А общий АВ на розетки кухни сейчас какой стоит? Просто странно, что от чайника, пароварки и духовки поплавилась розетка, но не выключился АВ. В общем то АВ для того и предназначен, чтобы таких ситуаций не было.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конечно на 16А. У духовки нет пускового тока. Вот только если она не "вроде 3.5кВт", а например "вроде 5.5кВт", понадобятся другие и автомат, и кабель, и розетка.
    Небось 25А автомат или контакты искрят.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    АВВ (ему 10лет) на 20А. Он сработал в итоге, но не по телповой защите, а по току КЗ, когда изоляция расплавилась и замкнули провода.
    Всё получилось по уму - ток*1.45 = 29А - начало зоны гарантированного срабатывания. Но не быстрого.
    А ток*5 = 100А.
    Вот в этом интервале ток и был.
    Ситуация была такой. Начало выбивать АВ - видать срабатывала тепловая защита, но КЗ еще не было.
    Я не долго думаю - купил НОВЫЙ АВ у дилера АВВ.
    Ничего не изменилось, пока всё-таки провода не расплавились и АВ из-за КЗ даже не получалось включить - сразу выбивало его.
    Так что на АВ 10 лет от роду не могу грешить - он всё делал как надо и по науке.
    И еще такой вопрос - не знаю уж в какой теме задать.
    Ситуация такая - при включении света сразу же перегорают лампочки.
    Раньше было вообще так - включаешь, лампочка в точечном светильнике взрывается на мелкие части и разлетается.
    Заменил проводку от ввода в комнату (где распайки - не знаю) до всех светильников.
    Взрываться перестали, но продолжают перегорать (до 10 шт. в месяц на комнату).
    АВ АВВ на 10А - иногда его выбивает в момент включения света и перегорания лампочки.
    Есть пока такая мысль - проложить новую проводку открытым способом (нет пока желания делать ремонт) - грешу, что с проводкой что-то.
    Но такая фигня по всей квартире. Даже в обычных люстрах перегорают (правда в обычных - не взрывались).
    Замерял напряжение в розетках - 230В.
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вот собственно и пример, почему не стоит АВ на 20А ставить на 16А розетки...
    Хотя, конечно, и при банальном плохом контакте в розетке могли бы получить подобный эффект.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сгорела первая розетка в шлейфе розеток.
    Контакт был хороший - провода сгорели-расплавились в сантиметрах 3-5 до контакта розетки.
    Сейчас розетки все заменил на Легранд.
    АВ поставил В16А. (макс нагрузка - эл. чайник + пароварка)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это лампочки - дерьмо. Поищите устройство плавного пуска для ламп. Ставится в плафон или выключатель.
    Это не хороший, а как раз плохой контакт!
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Была такая мысль. Начал менять производителя и цену (от дешевых до очень дорогих и энергосберегаек по 200руб за 1шт.) - ничего. Также перегорают.
    Мне как-то попадались на глаза белорусского производства.
    Вы можете какие-либо порекомендовать?
    Их можно ставить не в выключатель, а в распайку на линию на выключатель?
    Или как вариант установить между выключателем и первым светильником точечным, спрятав в г/картонном потолке?
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А розетки случаем не на 10А ?
    +Могли тупо не до конца вилку вставить...у меня на даче так спалили розетку на старой проводке...
  15. Хуторок
    Хуторок
    Хуторок
    Белгород
    я так понимаю, что вам не только по поводу автоматов надо беспокоиться, а также и по правилам использования розеток: вероятно ваша розетка рассчитана на 10А ток, и начинает плавиться уже при 12А, а автомат ещё не реагирует. Это также часто служит причиной пожаров - автоматы не сработали, потому что перегрузки на них не было, но локальная перегрузка оказалась в самом слабом звене - в розетке! будьте бдительны.
