1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Хм, интересно, судя по этой картинке сельское КЗ зависит от номинала АВ.
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Сопротивление 100 метов 25-го СИПа дает 0,2-0,3Ом + сопротивление цепи домашней + внутреннее сопротивление транса =1-2Ом
    Отсюда ток КЗ 100-200А
  3. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @Avs7153, Подскажите, пожалуйста, куда ставить в схему реле приоритета? Возьмем для примера схему Хищника. 002.jpg Приоритетом является котел, холодильник.
  4. VKarpov
    VKarpov
    VKarpov
    Просьба помочь.
    Я живу в деревне. У нас часто отключают электричество. Мне нужен выключатель, который срабатывал бы при отключении напряжения, чтобы потом (когда дадут электричество) я мог бы подключиться вручную (сам). Как называются такие выключатели?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Расцепитель минимального напряжения, пристёгивается к автомату и отключает его.
    А Вам именно так надо? Есть более продвинутые устройства, включающиеся обратно самостоятельно после прихода напряжения в норму.
  6. VKarpov
    VKarpov
    VKarpov
    Вы меня, конечно извините, но что такое "Расцепитель минимального напряжения" и чем он "пристёгивается к автомату"? Поясните, пожалуйста, по-проще. Что я должен купить что сделать. Извините за мою необразованность. Более продвинутые устройства мне пока не нужны.
    Спасибо за ответ.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Меня по санкциям Обамыча в Яндексе не забанили, например: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=2
    А вот должны ли Вы что-то, имеются большие сомнения.
    Но всяко, если настаиваете на своей формулировке, купите этот самый РМН и соответствующий ему автомат нужного номинала одного производителя - чтобы состыковались. Там будет инструкция, как подключить. Ну и получите сформулированное.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А потом бац - и содержимое холодильника приказывает долго жить...
  9. VKarpov
    VKarpov
    VKarpov
    Большое спасибо!
  10. VKarpov
    VKarpov
    VKarpov
    Извините, я продолжу. Я попал в Москву и попытался купить РМ-47, а к нему выключатель ВА-47. Но везде только опт. Не может ли кто-нибудь посоветовать, где можно купить это (или аналогичное) в обычном магазине, физическому лицу, в одном экземпляре для 220 вольт и токов порядка 16 ампер?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Приходите к официальному дилеру и заказываете. В зависимости от наличия срок от прямщас до месяца.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Да, что-то напряг какой-то) При цене-то 400 с копейками).
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А не фиг на форумах рекламировать! Я вот ИЕК на рубильниках поднял немерено:aga:, так тоже под заказ стали - плюнул и перешёл на... не скажу!
  14. VKarpov
    VKarpov
    VKarpov
    Я продолжу спрашивать. Бог с ним, с расцепителем. Где его найти? Но ведь можно как-то поставить реле. Нельзя ли подробно описать варианты?
  15. rotachev
    rotachev
    rotachev
    Курган
    @Starik2,
    Не согласен с вами мощность вводного автомата указана в тех. условии на подключении с горэлектросетями, и больше вам не разрешат. 25 ампер это как раз 15 квт на 380 вольт
