1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @VKarpov, ну Вы не серчайте, сами же знаете: о вет на вопрос имеет смысл только если вопрошающий знает как минимум половину ответа.
    Вам описали пяток возможных способов решения Вашей задачи, как то:
    - установка модульного расцепителя минимального напряжения, это такая хрень, которая цепляется к атомистическому выключателю и его, выключатель, принудительно выключает при снижении напряжения сети ниже уставки, в силу того, что расцепители подходят только к "своим" автоматам, то и купить расцепитель можно там же, где Вы покупали свои автоматические выключатели;
    - если оказалось, что Вы купили автоматы производитель которых не озадачился производством к ним расцепителей минимального напряжения, то Вам придется пойти более сложным путем: купить реле напряжения и контактор, при этом контактор должен быть способным длительно выдерживать соответствующий ток, и совокупить их, реле напряжения и контактор, в шкафу, или, если сеть однофазная и нет реактивных нагрузок, купить реле напряжения уже с силовым реле, тогда контактор не нужен.
    - реле, контакторов, расцепителей существует великое множество, поэтому, если Ваших знаний не хватает, вопрос выбора, приобретения и монтажа лучше поручить специально обученному индивидууму, естественно должным образом оплатив его труд.
  2. VKarpov
    VKarpov
    VKarpov
    Спасибо за ответ. Как я понимаю, дело не в знании, а в словах (терминах). Контрактор, расцепитель. Придумают же такое. Но, пожалуйста, может быть Вы мне поясните. Еще раз. Я просто живу в деревне, у меня часто отключают электричество, сеть у меня однофазная, реактивных нагрузок нет (только чайник да холодильник). По моим понятиям мне нужно просто реле, катушка которой питается от той же цепи (220 вольт). Пока напряжение есть - контакты замкнуты и ток в цепи есть. Если напряжение отключили, реле сработало, цепь разомкнулась и при подаче внешнего напряжения моя цепь остается разомкнутой, пока я сам не соединю контакты. Тогда замкнется цепь катушки, замкнутся контакты реле, в моей сети появится напряжение. Вопросы мои такие: 1) у каких реле на катушку подается 220 вольт, 2) может ли через контакты реле течь ток порядка 16 ампер, 3) бывают ли реле с кнопкой, чтобы вручную замыкать контакты.
    А может быть это называется вовсе не реле, а выключатель-реле, или совсем что-нибудь эдакое? И, главное, чтобы можно было купить.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А и в самом деле - таких расцепителей в виде приставок к автомату или УЗО - раз, два и обчёлся. Зато включающихся обратно реле контроля - море разливанное. С чего бы вдруг? Очевидно с того, что придуманный Вами алгоритм просто невостребован. А востребовано автоматическое отключение и включение.
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Для этого подойдет пускатель второй величины любого типа: ПМЕ; ПМА; ПМЛ теперь они есть в комплекте с кнопками пуск, стоп в одном корпусе в сборе. Покупайте с катушкой 220В. Любой сельский электрик установит. Типовая схема пускателя электродвигателя. Только зачем весь этот огород?
  5. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @VKarpov, ну вот Вам схемка, которую Вы просите, контактор будет включаться нажатием кнопки, самоблокироваться и отключаться при пропадании напруги.
    надеюсь оно Вам поможет:) upload_2014-7-7_11-58-23.png
    кнопку переключить в режим "без фиксации"
  6. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
  7. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    предлагают лишь следующие пластиковые боксы для размещения меркурия 231, АВ 4Р 25А (Legrand 25A C TX3 6кА/10кА или АВВ 25А C S204 6kA), селективнрго УЗО 4Р (какое?не могу найти):
    Shneider Electric Kaedra Бокс 1 ряд 18 модулей IP65 или щиток от DKC 85918
    щиток на улице, 3фазы, 15кВ.
    Что, по Вашему мнению, взять?
    спасибо
    УЗО предложили от IEK ВД-1 63S 4P 40A 300mA
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можете посмотреть еще Текфор IP65 - 1 ряд 18м или его аналог Курского производства - Оптибокс.
    Селективное УЗО 4Р посмотрите на узо. ру
  9. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Астро-узо предпочтительней узо IEK?
    Из автоматов вышеперечисленных какой предпочесть?
    Щитки примерно в одной цене. Критерий удобство монтажа. Наверное)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО ИЕК - это и не УЗО почти даже... так, пластмасска с клеммами, чорный ящег...:aga: Угадайте за минуту, уважаемые Знатоки - сработает или не сработает?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Legrand Plexo - красивый, зараза:
  12. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Т. е. селективное узо 4р 40А Астро-узо? может и АВ от них?
    собираю для себя любимого)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО в ЩУ - однозначно. А дальше - АВВ намного удобнее в монтаже. Вариант - АВВ только автоматы.
    Кстати, на фото - два единственных приемлемых устройства ИЕК. Рубильник - так вообще лучше АВВшного! :ogo::flag:
  14. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    С АВ стало быть решено. УЗО от Астро-узо или возможны варианты?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Селективное от Астры, альтернатив по цене нет.
