1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не может быть ! :no:
    Текфор и Оптибокс будут однозначно дешевле, а качество и удобство монтажа на уровне более именитых.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, вот есть типа "автоматов", которые отключают при превышении напряжения в сети, вроде и время срабатывания небольшое - сотые доли секунды... Их достаточно, чтобы защитить домашнюю аппаратуру от скачков напряжения во время грозы? А то тут на днях приехали на дачу - замок электромеханический на калитке не работает. В шитке посмотрел - вырублены два последовательных УЗО (обычно, при утечке на землю, одно срабатычает, а второе не успевает), а потом выяснилось что сгорел блок питания одного из телевизоров и домофон (и уличная панель и трубка в доме), замок после подачи питания заработал, всякие СВЧ, стиралка, котел... в норме. Как раз гроза была сильная - на неё и думаю. Уличные провода все СИП (недавно по всему поселку меняли).
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  4. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    У АСТРЫ не нашел 40А 300мА на 380В селективное, на 220В есть.
    Но есть 40А 100 мА 380В. Как противопожарное вроде бы годится?
    Или лучше 63А 300мА 380В поставить?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да ! :super:
    Будет даже лучше ! :super:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вполне вероятно, что молния постаралась. Через ТВ антенну или металлические части домофона (замка).
    Когда молния входит в дом через заземленные элементы, то УЗИП не поможет. Ни один защитный аппарат не поможет. Только молниеотвод.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, ну.
    И то не всегда.
    Блажен, кто верует. :no: :close:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ...:faq:
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Костя, что Вы не поняли ?
    Что даже молниеотвод не всегда спасает ? :faq:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Особенно тот кто работает по электрике только по квартирам. ;):)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не всегда... Но снижает риск. Это уже не мало...
    Я не понял смысла Вашего поста... Вроде как если не всегда, то и вообще не надо...
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не забываем название темы читать -
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    .:um:
  14. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Доброго дня. Подскажите пож-та имеет ли значение как подключить ввод в автомат, узо, диф. Сверху или снизу? разница есть? вся продукция АВВ серии S/. Узо F, диф DS941.Я для удобства монтажа в ящике. Снизу вверх мона? Или всё только сверху вниз.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ежели на них написано нечто иное, нежели:
    1/2 3/4
    2/1 4/3
    или есть буква N,
    то не всё равно как. А так - сверху вниз, ноль справа - признак хорошего тона.
