1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Спасибо.
    А в один автомат в щите можно завести два провода от разных розеток при условии соблюдения нагрузки, например АВ С16 -две розетки-два провода по 2.5мм.кв. чтоб коробок распаечных не делать?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В автомат ABB S202 - легко (двойные клеммы). В иные - перекрестясь...:aga:
  3. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Вот у меня как раз такие.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    А все-таки: почему у некоторых АВ нельзя вход делать снизу?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Например ?
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    И я спрашиваю, прочитав пост 483
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В любом случае нужно смотреть каталог производителя.
    Обычно производитель (АВВ, Легран, Хагер, Шнайдер) разрешает подключение как сверху, так и снизу.
    Что касается Хагера и Леграна, то они изначально "заточены" под нижнее подключение.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Я правильно понял: у Хагера и Леграна вход снизу?
    По мне: любой автомат замыкает и размыкает цепь, какая разница где вход и где выход
  9. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Да нет, автомат, то бишь автоматический выключатель, вовсе не замыкает и размыкает цепь, замыканием-размыканием занимаются рубильники и прочие выключатели.
    а автоматический выключатель, как совокупность магнитного и теплового расцепителей, бдит.
    неусыпно бдит чтоб, значится, вовремя разорвать и уберечь от токов КЗ и перегрузки.
    вот поэтому разница иногда и есть, в сверху или снизу, автомат то должен разорвать цепь даже если ток КЗ вызван замыканием внутри самого автомата.
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Народ, уважайте имена собственные, бренд называется ЛЕГРАНД. У вас у всех буква Д на клаве отвалилась что ле?
  11. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Вы заблуждаетесь, к сожалению. По правилам чтения французского языка оконченная "d" не произносится. Помните такого композитора - Мишель Легран (http://ru.wikipedia.org/wiki/Легран,_Мишель)? Или вот еще пример аудирования - http://ru.forvo.com/word/legrand/
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Для меня это было откровением, 3 года работаю с Legrand. Все всегда его называли легранД.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А самобеглую повозку на резиновом ходу - Пеугеот? :aga:
    Сам Легран (д) обходится написанием себя французицей (латиницей) даже на русскоязычных сайтах.
    А вот с Берегом Слоновой Кости вышло хуже - Кот д'Ивуар (République de Côte d'Ivoire) теперича...
  14. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Не огорчайтесь ;) Всё когда-то случается с нами впервые. Да и знать всё обо всём невозможно.
    +1 :super: Мне в первый момент именно этот пример пришёл в голову, а не композитор :)]
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    У меня у самого Пеугеот.
