1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Прошу подсказать - есть АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 16А В 4,5кА 230В =S=, что означает "=S=", и насколько надежны-качественны в настоящее время автоматы этого производителя?
    Спасибо.
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    legrand lx тоже с "стекляшками" :)
    А какие достойные серии известных производителей?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я такой серии не видел. :|: :no:
    Возможно Вы путаете с серией LR, но она без "стекляшек".
    Самая достойная, но и самая дорогая - S-серия от АВВ. :super:
    Далее на одном уровне Legrand DX и Hager MB (MC).
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все, понял о чем Вы.
    Серия TX3 тоже со "стекляшками", является модернизацией снятой с производства серии LR. :aga:
    Серия DX, сейчас ей на замену выпустили серию DX3, более достойный вариант. ;)
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Ага, перепутал :|:
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А, Schneider не айс?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не могу ничего сказать, мне хватает и этой сладкой троицы. ;)
  8. Bellow
    Bellow
    Bellow
    Здравствуйте. Мне делают новую проводку в частном доме. По плану аж 18 автоматический выключателей! Это много? Я думаю это избыточно. На освещение в каждую комнату своя линия, розетки разбиты по группам и каждая группа запитана своим АВ. Можно ли всё сделать под один, два автомата как это было в СССР (две пробки со счетчиком на весь дом). Что скажете? Спасибо.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Немного. Простой однофазный бюджетный щиток.
    А как "по плану" организована диф. защита?
    Можно еще проще - один пакетник или рубильник на вводе.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Можно! А нужно?
    Положим, что имеется трёхфазный ввод на 15 кВА. На освещение более 10 А, ну никак, как и на розетки - не более 16 А, а лучше всё ни ступень опустить, если не требуется больше. Что получаем - не менее 6-ти групповых сетей и порядка 12-ти, оптимально. Иначе на хрена эти 15 кВА!
  11. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Ребята, подскажите, а почему на многих схемах квартирных щитков к примеру к дифф. автомату, который идёт к потребителю (стиралка, пол) фаза подаётся не через перемычку от соседнего АВ а проходит через отдельный АВ (как на этом рисунке). Через перемычку от соседнего АВ нельзя ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На рисунке нарисовано УЗО, для защиты его от перегрузки и требуется автомат перед ним.
  14. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    В АВ имеются тепловой и электромагнитный расцепители, реагирующие соответственно на перегрузку или короткое замыкание. В УЗО же (на рисунке именно оно, а не диф. автомат) этих расцепителей нет, и при перегрузке или КЗ оно попросту сгорит, если его не защитить подходящим АВ. В диф. автомате, который по сути есть АВ+УЗО, все имеется в наличии и он может, как Вы говорите, запитываться перемычкой от соседнего АВ.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    С чего бы ему гореть?
    Просто от перегрузки или КЗ УЗО не защищает.
