1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот и поразмыслите что они обозначают:aga:
  2. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Я себя уважаю гораздо сильнее. Как минимум на среднюю цифру. И не только в электрике.
    "Мне много не нужно - достаточно самого лучшего." (С)
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Закон сохранения энергии помните? :hello: И формулу "И квадрат тэ", надеюсь, знаете.
    Модульные, т. е. унифицированные, 17,5 мм, аппараты имеют номинальный (конструктивный) ток контактов в 63-100 А.
    Калиброванная вставка для плавкого предохранителя на 100 А собирается из 2х параллельных проволок диаметром 1 мм.
    В тех УЗО, что я видел в разобранном виде, первичная обмотка диф. трансформатора выполнена ыла проводом диаметром больше чем 1 мм.
    А подробнее про конструкцию УЗО "Астра"можете уточнить у А. С. Зюзина.
  4. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Подскажите, чем отличаются диф. автоматы Schneider Electric доступным языком:
    http://electrik96.ru/product/11452.html
    и
    http://electrik96.ru/product/11475.html
    Я такой хочу на ввод в дом перед счетчиком поставить.
    Разница в цене - в два раза.
    И как вообще этот производитель по качеству?
    кажись понял. Тот что подешевле - это простое УЗО? Правильно?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    АД63 - диф. АВ, АВ+УЗО в одном корпусе.
    ВД63 -УЗО.
    Настоящий Китай наверное). Серию "Домовой" лучше не брать.
  6. Miket78
    Miket78
    Miket78
    А что посоветуете? Стоит то недешево. В 4 раза дороже чем IEK.
  7. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Для электрической варочной панели и духового шкафа (встроенные) какой диф. автомат поставить? 25А или 32А? Провода поведу ВВГ 2*4, землю отдельно - забиванием штырей в саду.
    Плиту и шкаф еще не купил, выбираю.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Что вам советовать, не зная, что у вас там ещё есть.
    На варочную панель обычно 32А достаточно, может и меньше.
    Духовки обычно ... 16А.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Какая получилась)
    Зато пусковой ток обнаружить не удалось у стиралки) А потребляемый 1,3-1,4А, без нагрева она).
    Надо чайник попробовать и болгарку, и СВЧ)
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
  11. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Это старые, новые сименсы совсем не такие, и цена у них самая негуманная
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Прошёл уже почти год. IEK оказался не причем, всё в порядке, ни одного отключения больше не было!
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Может он просто ласты склеил...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пусковой ток легко обнаруживается на слух:
    Бдыщь! Вжжжжжжжжжжжжжж! - 5-7 номинальных (торцовка, болгарка)
    жжжжжжжжжжжжжжжжж - не более 1.2 (стиралка, пылесос)
    Обнаружил селективность на даче!
    При перегорании 75Вт лампочки вырубился В6. Вышестоящие В25, В40 и примкнувший к ним В50 не вырубились. Про урода на ТП даже не упоминаю. :aga:
