1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    это кто в вашей терминологии.
    кстати у вас все автоматы В ?
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А как же С...даже на входе не стоят
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А смысл?
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Селективность не так достигается?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так она не достигается. Впрочем, по лампочкам она у меня есть, а по более серьёзным КЗ меня не селективность волнует, а причина.
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Эээх а я то думал именно так чтобы от болгарки не вырубало автомат на вводном щитке... среди продавцов ходит байка, что В16 не выдержит стартовых токов, таких инструментов:no:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Он может и не выдержит, но болгарку от 2кВт и без плавного пуска)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня В16 выдерживают все мои инструменты. А если хочется посчитать, пожалуйста:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image
    Торцовочная 2200Вт В10 вырубает при пуске, В16 нет.
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    :mad::( у меня все кроме одного (на холодильник) С... менять ?
    P/S/ дом деревянный
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите, пожалуйста.
    Нужно в один зажим автомата вставить два провода сечением 10 мм2 каждый. Как это лучше сделать? Каким наконечником обжать?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По уму нужно мерить ток КЗ в каждой отдельной розетке и смотреть, чтобы этот ток вышел за область срабатывания защищающего её автомата по КЗ. Для В16 это 80А, для С16 - 160А. От деревянности дома этот ток мало зависит...:)]
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так если не меряя, вероятность того, что при КЗ тип В сработает именно по КЗ, а не по перегрузке больше, чем для типа С. Тип Z вообще по цене не проходит никак.
    Чайником можно оценить (только я этого не говорил)::aga:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Первый метод может не прокатить :)
    На чайнике 2200-2400 Вт при 220-230В,
    а потребляемый ток ... 7А с копейками)
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Берем чайник, включаем на пару минут (чтобы учесть изменение его сопротивления при нагреве. В принципе, не критично), выключаем и измеряем его сопротивление. Пусть оно составит Rн=33 Ома.
    Далее измеряем напряжение в сети без чайника и с ним. Пусть будет соответственно U1=205 и U2=193 В.
    Ток нагрузки равен: IR = U2/Rн = 193/33 = 5,85А.
    Падение на петле фаза-ноль = (U1-U2) = 205-193 = 12 В
    Сопротивление петли "фаза-ноль" Z=(U1-U2)/IR = 12/5,85 = 2 Ом.
    Ожидаемый ТКЗ в данный момент, без нагрузки в сети, = 205/2 = 102 А. Автомат С16 с диапазоном мгновенного отключения 80...160А не годится даже при слабонагруженной сети.
    Зимой, когда напряжение "просядет", к примеру, до 170В, ожидаемый ТКЗ будет 170/2=85А. Автомат В16 подходит "впритык".
    Если бы мы взяли ток, исходя из номинальной (паспортной) мощности и номинального напряжения (1600/220=7,3А) и использовали в расчете, то получили бы 1,64 Ом. Погрешность не очень большая, однако результат заниженный, соответственно, расчетный ТКЗ будет больше, а нашем случае лучше, чтобы бы погрешность была "в другую сторону" - лучше перестраховаться, поставив автомат с меньшей уставкой ЭмР.
    п. с. Поскольку есть вероятность, что практически одновременно с экспериментом еще кто-то где-то включил свой "утюг", полезно пару раз включить/выключить свой "тестовый" потребитель, чтобы убедиться в том, что напряжение в розетке меняется именно из-за него. :hello:
