1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Одного не понимаю - куда девается тепловой расцепитель из автомата?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так рассчитывается то ток КЗ;):)
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё как годится!
    Только я этого не говорил:aga:
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тепловой расцепитель будет "думать" некоторое время.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    При 5-кратной перегрузке порядка 1-2 секунд.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Были тут на форуме пару лет назад умельцы: собрали схему, надо проверить! Чем проверить-то? Знамо дело - на КЗ. Ну и жалуются - автоматы мол левые попались - гудят, не срабатывают...
    Хотел написать, в чём дело было, но передумал. Давайте в угадайку сыграем?
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    У Леграна АВ серии DX и DX3 чем отличаются кроме цены?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Только тем, что DX официально снят с производства более года назад, остатки есть в продаже до сих пор, ему на смену пришел DX3.
  9. дима1
    дима1
    дима1
    Добрый вечер, я дико извиняюсь, может здесь уже и обсуждали, но все же, автоматы шнайдер которые индийские как на вкус? и еще про автоматы контактор Россия?
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Прикол в том, что DXные дешевле на 30%при прочих равных
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    + 30% за обновленный дизайн. :aga:
    Если есть возможность - берите DX.
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Alex992, а TX от DX чем отличаются?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Серия TX более дешевая и упрощенная, выпускается взамен старой серии LR.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Шнайдеровкая индийская серия с размыкающей способность 4.5кА в европах не применяется- делайте выводы
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Есть такой автомат:
    2CDS 253 001 R0255
    вопросы:
    1. Как видно, у него вроде двойная клемма? А мне как раз нужно подключить два провода в один клеммный разъём. Можно ли один провод всунуть в ближний, а другой - в дальний? Или один из этих разъёмов носит какой-то другой функционал и не предназначен для зажатия проводов?
    2. Что лучше для увеличения площади контакта - зажимать провод круглой формы или расплющенный? Где-то читал, что клеммные зажимы могут быть полукруглые, для таких плоский наконечник, наверное, хуже? А как именно в этом автомате?
