1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Случилось так, что я всё равно не тот автомат купила, а вот такой:
    Слева автомат 25А "сделан в Болгарии", а на УЗО написано снизу "Сделан в Испании".
    (УЗО на 40А/100 мА к сожалению, не селективное. Селективного на 100 мА найти не смогла, к тому же с приемлемой ценой.)
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Вроде работают без проблем
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Чудеса - фото купленных шнайдеров от 2012, а вопрос от 2014 :)
    Шнайдеры хороший выбор, не волнуйтесь. А селективное УЗО по норм ценам есть от АстроУЗО или ИЭК.
  4. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Это чудеса бабулькиной нерасторопности и неаккуратности. Менять часто аккумуляторы приходится (пальчиковые, вместо батареек), время слетает - надоело лазать переустанавливать. Спасибо, я постаралась для ЩУ. Но во ВРУ будут ИЕКовские, всё-таки.
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Дурацкий вопрос о точности срабатывания АВ:
    есть АВВ_S203_С32A-истинный ариец
    IEK ВА47-10_D25 - лучший из китайцев
    оба вводные, что сработает раньше при превышении 15квт потребляемой мощности на 10, 20%?
    заранее благодарен
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Селективность, если вы о ней - это В6-С20-D63 ... и далее в том же духе!
    По тепловой, как спросили - D25, естественно, если он способен сработать вовсе.
    Но! Делать надо вообще не так!
    Есть же ограничители мощности с разными вариантами расчёта мощности.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Как-бы 230*3*32 совсем не 15ква... Т. е. он не сработает вообще при симметричной нагрузке в 15квт.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При лабораторных испытаниях нескольких автоматов разных брендов наибольшую скорость срабатывания проявили ИЭКовские автоматы. Для испытаний брали по 3 образца каждого бренда.
    Но вряд ли эти результаты можно считать образцом. Возможно, что автоматы других партий, имели бы другую скорость срабатывания.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Какая-то формула извращенная для 3-х фаз. Есть же нормальная
    корень (3)*ток*линейное напряжение, и не кВА, а кВт
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ничего не путаете ?
    220В х 32А = 7кВт
    7кВт х 3 фазы = 21 кВт.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Константин, вы бы лучше сразу ссылки приводили на "лабораторные испытания".
    А то ведь вопросами замучают :)
    Дело в том, что любые испытания, в т. ч. и "лабораторные", должны проводиться по методике соответствующего ГОСТа. Интересно, а как меряют скорость? М. б. измеряют время срабатывания? :)
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Эээ, не путайте.
    Линейное 380 (сейчас 400), фазное 220 (сейчас 230).
    Разница между ними около 1,73, т. е. корень из 3. Не? Что не так?
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Да по смыслу верно всё, кроме кВА.
    Непривычно так считать мощность в трех фазах
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы сказали, что:
    "...Есть же нормальная ... корень (3)*ток*линейное напряжение..."
    т. е. 1,73*32*380 по вашему :)
    Ок.
    п. с. редактирую 2 - тороплюсь, все одно и то же, механически ответил :(
