1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эти испытания решил провести заказчик. Обратился в лабораторию и получил результат. Испытания имели частный характер, поэтому ссылок нет никаких. Надеюсь, что лаборатория работает по соответствующим методикам.
    Пусть будет время срабатывания.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А, как обычно, масло масляное :)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Масло масляное - это немного другое.
    Здесь просто конкретный факт сравнения брендов.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы никаких фактов не привели, одни слова из серии ОБС.
    И это при том, что я очень хорошо отношусь к ИЭК.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ок
  6. docdim
    docdim
    docdim
    Честный дом. 2 этажа (1 фаза). Заземление 2м арматура в земле. Схема: автомат 50А - счотчик 60А - автомат 50А уже стоит.
    Электрик прописал 1 щиток на 1-этаж, 2-ой на 2 этаже. провод 3х1,5 - свет, 3х2,5 - розетки. В каждой комнате от щитка идут 2 провода свет и розетки (все соединения в коробках розеток и включателей - соответственно) тесть без доп. коробок. На каждую комнату по 2 автомата + УЗО только на ванну.
    Пару вопросов:
    -нужно учитывать тот факт что у нас старая линия и очень перегружена и мой дом почти подледная точна (по вечерам 140-160 В) при выборе ампеража автоматов 10А свет и 16А розетки) ?
    -очень много автоматов примерно 15 на 1 этаж - как то оптимизировать можно ? (сэкономить на количестве и пустит на качество автоматов)
    - опший УЗО нужен или нет?
    - есть планы на бензогенератор что пр этом нужно учесть (например ручной автомат с свето и звуко сигнализатором - как он правильно называется) какие есть другие простые решения переключения между генератором и сетю ?
    - и последний вопрос не по теме автоматов:|:, провод 3х2,5 - розетки можно на кухню соединить 2 проводка для усиления :nono: ?
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Ампераж нет, а вот автоматы вам нужны с характеристикой "В".
    В целом, вам электрик все правильно делает. Если только свет объединить по паре помещений.
    Да, селективное 100-300мА
    Реверсивный рубильник (переключатель).
    Это как? к розетке подключить два кабеля 3х2,5? А зачем? Розетка все равно не предназначена для тока более 16А.
    Да и УЗО на розетки обязательно, на свет желательно.
  8. docdim
    docdim
    docdim
    а поподробнее можно ? как подключать и как он работает - где доступно написано (не для специалистов)
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    http://www.abb2.ru/shop_show_137752.html
    Вот такого плана. Т. е. сверху ввод от сети и ввод от генератора, на нижних контактах они объединяются.
    У рубильника 3 положения. 1 (влево) - питание от общей электросети, 2 (по центру) - всё отключено, 3 (вправо) - питание от генератора.
    Т. е. вы при таком рубильнике никак не включите встречно и сеть и генератор. Есть подешевле и компактнее у Хагера.
  10. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Можно небольшой АВР (это мой - слепил из того что было)
    если место позволяет. Преимущество - автоматическое включение резерва, и обратное переключение, при появлении питания на основной линии. Для полной "идилии" организовать автоматический запуск генератора
  11. docdim
    docdim
    docdim
    но вот как узнать что свет в сети снова есть - бегать к счётчику или пустить лампочку до реверсивного рубильника
  12. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    +1 за лампочки, по моему их должно быть как минимум 3 (при однофазной разводке) 1 - приход от основного ввода, 2 - приход от генератора, и 3 - выход
    Щас фото своих сделаю
  13. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Вот лампочки на моем АВР:
    - в верхнем ряду - вход (три фазы)
    - в нижнем - зеленая - выход
    - в нижнем красная - вход от генератора
  14. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Есть и более компактные варианты лампочек - на din рейке - занимают место как 1 автомат, реже встречаются 1/2 автомата
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @docdim,
    Вы же будете предусматривать защиту от перенапряжений? Если да, то что именно?
