1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Тут ответ прост (а может и нет) - при подключении электричества к дому энергетики заставили меня купить и смонтировать ПЗР (до сих пор не знаю как правильно расшифровывается), вешается данная штуковина на верху столба, состоит из магнитного пускателя, клеммников и ПЗС-10.
    О последнем: это небольшой блочек, отслеживает 19 параметров сети, например: перенапряжение, перекос, фаз, дифеаенциальные утечки, превышение установленного уровня потребляемой мощности и другие.
    помимо этого входной дифференциальный автомат (на фото пост 625 вверху слева)
    если интересно, могу выложить паспорт и инструкции по ПЗС-10, рассказать как его взломать, и откалибровать
  2. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста.
    Кабель 1.7 квадрата (ввг пнг 2х2.5) нагрузка 2кВт (водогрей). Какой автомат поставить в данной случае? с16 подойдет?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    При Вашем водогрее достаточно АВ 10А (2,2кВт), максимум 13А с учетом заниженного сечения провода.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А что, заземления нет ?
    При использовании водогрея это может быть очень опасным.
  5. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Заземления нет. Може летом придется сделать. Раньше никто о нем не задумывался в деревянном доме.
    А АВ В или С?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно лучше В.
    Если конечно есть такая возможность. ;)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    эт че за зверь такой. И почему потом уточнение:
    ? :faq:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В диаметре, мэм!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мдя... Ну а вообще, я не мэм. Я сэр, с вашего позволения. :)] Но анекдот тот помню и очень он мне нравится.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я в этом не сомневался! Разве я бы осмелился предложить даме джентльмену водки?
    А измерение диаметра в квадратах... было.
    Орфоэлектрику снабдили индексом [F], кстати.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я так и не понял, что это дает бедному еврею. Только на этом форуме наблюдается такой момент.
  12. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Потомучто у нас такое продают выдавая за то что есть. А померять в магазине нечем было. Поверили на слово. Диаметр провода оказался 1.50мм. Хотя на кабеле 2х2.5. Вот что значит деревня. Еще и цена на него 39р/м.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот теперь понятно. Так бы и написали, что кабель РЕАЛЬНЫХ 1,7 кв. мм. при маркировке 2,5. И вопросов бы не было.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так почти так и написано. ;)
    :aga:
  15. st8899
    st8899
    st8899
    Как качество и надежность у курских АВ и ДИФФ типа KEAZ Optima ?!
