1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Поднимет ли кран груз, если вместо строп использовать обычную верёвку? Скорее всего поднимет, верёвку можно взять достаточно крепкую. Но это не значит, что так можно делать.
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Сравнение не корректное. Веревка не соответствует требованиям нормативной документации к стропам, а они очень жесткие. Автоматический выключатель наоборот, предназначен для коммутации и ограничение может быть только по техническим причинам (ток, частота срабатывания и др.).
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Согласен, но сейчас обсуждаем не бытовую возможность, а доказательную базу.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет, ситуация такая: на столбе у дома стоит автомат С 16А, в доме вводной в щитке В 16А.При включении автомата с закороченной линией в щитке, выбивает вводной и на столбе...Почему выбивает на столбе?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сообщение №653 на ЭТОЙ странице изучаем внимательно и вдумчиво. Особенно веселую картинку.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @GBS electrik, ёптить, спасибо. Я почемуто думал что наоборот В автомат срабатывает быстрее. И что если и в щит в доме поставить автомат С, то он один сработает или надо на столб В ?
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ГОСТ Р 50571.5.53-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Avs7153, спасибо за ваш ответ, почитал - интересно. У меня нет проблемы по мощности (стоит реле приоритета по току), только по КЗ. Один раз перегорела лампа накаливания-вырубило вводной в щите дома В 16А, но на столбе Цшка устояла, а вот сегодня при включении автомата с закороченной линией, выбило вводной на столбе и в щите дома. Я думал что если включаешь автомат, после которого КЗ, то он не даёт КЗ " выше "перед собой:nono:.
    И всё же я не понял какой автомат сработает на КЗ быстрее, вроде по рисунку выше В сработает позже чем С, а в ваших комиксах на одной картинке показано что наоборот... Подскажите непутёвому!
    Понял В сработает чуть раньше :hello:
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Похоже, ТС разобрался... или вопрос стал неактуальным...
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Согласен. Компромат не пригодился. Ушел по собственному...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ёптить, @Джон ТриВольта, а почему вы смотрите на тот участок графика, где ниспадающая характеристика? А не на тот, где она уже горизонтальная? Именно там и "ходят" чаще всего КЗ. А там что? А там время срабатывания не зависит от типа характеристики. При любой - мгновенно.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во-первых, надо измерить ток КЗ, обеспечиваемый линией.
    Вот если ток КЗ для типа В попадёт в область перегрузки для типа С, тогда тип В сработает первым.
    Для 16А пары это 50-80А, но это только если алюминий уже в труху превратился в проводах.
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Добрый день.!чтоб не создавать отдельную тему попробую спросить здесь.
    Пытаюсь собрать мини щиток. временного использования.
    Встал вопрос с подключением EATON POP270. Как подключить? .где лучше брать фазу и ноль.
    на воде у автомата или врезаться в проводку? На официальном сайте есть схема - но мне не понятно от куда пришли провода. Посоветуйте правильное подключение.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Носиков, если вам не понятно ЭТО, то только с профессиональным электриком. Без обид.
