1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Не понятно что? " Это" что такое? Вы не могли более точно укозать что вы имеете виду.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЭТО - это то, что вы спросили. Если вам непонятна столь простая схема, которую вы привели на фото, то вам БЫСТРО поможет только приглашенный электрик. А без него - чтоение FAQов на несколько недель и только потом приступание к работе. Опять же без обид. Я на 15000% уверен, что по вашей основной работе мне будет точно такой же ответ.
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Я так понял что вы просто не знаете суть темы, тогда зачем пишите- хотите быть таким великим электриком, да вы просто ТРОЛЬ и ФЛуДИЛКА. От вас и услышать то нечего, да и зачем от неуча слышать. Где Я приводил пример элек. схемы? И причем на фото. Перед тем как отвечать- читайте внимательно что люди пишут. Вам наверное пофигу что на входе что на выходе, один хрен куда чего подключать. Только вот я уже вам пишу - ТОЛЬКО БЕЗ ОБИД!
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А к чему тогда в сообщении 667 фото?
    Вы вопрос то сформулировать не можете, а туда же.
    А нам откуда знать? Вы же свой щит не показали.
    Где эта схема? Там на сайте порядка тысячи разных. Какую из них выбрать?
    Когда задаешь вопрос нужно сразу показать, где чего и как. Не охота вставлять рисунки - давайте ссылки. Почему кто то должен догадываться, что вы хотите, в какой схеме. Почему вообще кто то должен идти на какоой то официальный сайт и что то там пытаться рассмотреть. А если он будет смотреть в одну схему, а вы в другую?
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Ну прям анекдот, я написал что на сайте есть схема этого автомата. (у каждого изделия своя схема) Так если посмотреть в АВВ или legrand, там есть похожие изделия- и полный журнал. А у етона просто схема- посмотрите сами.
    Вопрос был задан не как мне подсоединить, так как там возврата нету, и я попросил дать совет правильного подключения. Не а бы как- по той причине что этот автомат следит за нулем. И с этого понятно что у вас ответа нет как это произвести, вы просто боитесь ошибку написать чтоб стыдно не было.
    Наверное трудно набросать схему правильного подключения этого изделия- зачем тог да форум нужен? Правильно нужно если что непонятно сразу идти к электрикам.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Темно у вас тут... (С)
    В объёме кастрированной фотки, pardonnez vois moi...
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Avs7153, тоже посмотрев на рисунок на фото ужаснулся, пока снизу не написали что это не АВ. Расскажите, пожалуйста чего это?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Зайдите на сайт eaton и почитайте про РОР-270.
    Всего-то делов.
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Большое спасибо за отзыв. особенно за ваши альбомы которые помогают всем.
    Мной было написано письмо в эту компанию (дилер) и был дан ответ-при подключением использовать такой же провод. из которого выполнен ввод. подключения произвести без задействование автомата (я так понял врезка. с ответвлением) или приобрести дополнительные аксессуары.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Блин, пишите грамотно! Неужели вы совсем не уважаете тех, кто читает ваши крокозябры? :(
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Можно каталог посмотреть. уж там так все просто указано.
    Выпустив такой прибор. могли бы более подробно указать место присоединения. Я уж пожалел что купил этот прибор. хотя нужно в жизни все пробывать (пробовать).
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не вчитывался. Фигня какая-то...:aga: Прочёл только - входы L/N или N/L, без разницы.
    Электрик, случайно схватив схему водоснабжения: "Хозяин, тут у тебя лампочка сразу сгорит, 380 на неё подано!":)]
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Пишите грамотно, уже было сказано! Читать ваши "словосочетания" уж очень неприятно.
    Прибор от еатон почти = https://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9294, только описание на него странное - он не защищает от недопруги? Если так, то фтопку его.
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Я не знаю что может защищать от недопруги, а по поводу расцепителя...он умеет отцеплять только по перенапряжению (еатон) ?.тогда УЗМ расцепляет и по недопруги? если бы не несколько " но"...
    Девайс совершенно не фирменный, под сомнительным корпусом мутная электроника управляющая еще более мутным китайским no-name cиловым реле.
    И как это будет работать при продолжительной нагрузке под 50-60 ампер? В нем нет дугогасительной камеры, серьезного механизма расцепления контактов, а зазор всего 1-2мм и все это в хилом корпусе.
    Хотя сомнения всегда есть ко всему, узм-ку я бы поставил, если хотел потратить больше средств, и если- бы не хотел заложить большой резерв по токопотреблению, который допускает вводной кабель и автомат.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Носиков, а есть в щитке приборы контроля? А то расцепит, а сцеплять или нет вручную неизвестно...
