1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    http://www.energoreshenia.ru/avt-vykl-va47-29-4p/6a-45ka-h-ka-s-upak-3-sht?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNCy0YLQvtC80LDRgtC40YfQtdGB0LrQuNC5INCy0YvQutC70Y7Rh9Cw0YLQtdC70YwgKNCw0LLRgtC-0LzQsNGCKSBURE0gRWxlY3RyaWMgKNCi0JTQnCDQrdC70LXQutGC0YDQuNC6LCDQmNCt0JopINGH0LXRgtGL0YDQtdGF0L_QvtC70Y7RgdC90YvQuSAo0YfQtdGC0YvRgNC10YXRhNCw0LfQvdGL0LkpINCS0JA0Ny0yOSA00L8vIDbQkCA0LDXQutCQICjRhS3QutCwINChKTtSZmU0clc5cW1SNlBmYlIydnAwRHFROw Вот за 350р нашел вообще) все равно потом снимать =)
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заходите ещё! Вот Вам на ход ноги: :aga:
    https://www.etm.ru/cat/nn/930795/
    потом такой поставите...
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Назрел еще вопрос, как определить очередность фаз АВС для подключения к счетчику, сказали они это проверяют..? Может на ВЛ по цветам СИП провода, только вот какой цвет что значит?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проверяется специальным приборчиком.
    Цвет проводов в СИПе и его использование непредсказуемы...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для электронных не надо. А даже если и проверяют, то если вы подключили по их мнению не правильно, то перекинуть две жилы при них же не долго
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Добрый день! помогите разобраться с пониманием базовых вопросов:
    1) Вводной автомат какого типа поставить в ЩУ на трубостойку?
    2) Кто-то говорил, что если поставить УЗО 40/300 или 63/100 в водной щиток, то при сварке будет вырубать весь дом из-за неравномерной нагрузки, правда это или миф? Советовали сначала сделать ответвление на 1 розетку для подобных электроемких агрегатов с использованием автомата, а после уже ставить УЗО для всего дома.
    Какое УЗО поставить на ввод: 40/300 или 63/100 при условии что потом будут меньшего номинала?
    3) Можно ли поставить в ЩУ дешевые автоматы IEK, а в дом потом Шнайдер того же номинала в щитке дома, будет вырубать оба при КЗ или только ближайший?
    4) Совместимы ли УЗО АВВ, Шнайдер с вводным автоматом фирмы IEK? возможен ли конфликт или не срабатывание, если при соблюдении селективности использовать УЗО разных производителей?
    Кого из селективных узо можете порекомендовать, нашел только у IEK ВД1-63S 4Р 63А 100мА, у шнайдера не нашел в каталоге вариантов с замедлением отключения, кто есть из доступных производителей? Астра и хагер стоят по 7 тысяч, может не ставить на ввод УЗО только автомат после счетчика, а УЗО ставить пофазно? Что разумнее - селективную Астру с типом АС или обычный Шнайдер Домовой/Isy9&
    5) Для каких целей в частном доме нужно реле контроля напряжения УЗМ-51М, контактор, кросс-модуль?
    6) Разве можно заземление в щитке вешать на болт, приваренный к трубостойке? Пол логике напрашивается заземление делать недоступным для прикосновения, а значит спускать до полосы в земле гофрой или проводом.
    7) Молниезащита ОПС должна сработать, если молния попадает в уличную сеть или в электроприборы потребителя? часто вижу расположение ОПС перед счетчиком. Куда уместнее его поставить - на ввод или после автоматов перед автоматами групп нагрузок?
    8) Вводные автоматы бывают разные, например iek ВА47-63, ВА47-29, ВА47-100, какой необходим для щита учета?
  8. михаил_ж
    михаил_ж
    михаил_ж
    Подскажите как быть мне, на столбе стоит после счётчика автомат на 25А а на распределительной коробке стоят автоматы на свет 10А и на розетки16А.И вот интересует какой поставить общий автомат в доме чтобы можно было отключать весь дом (когда уезжаешь) Хотел ставить на 25А но как о не получается с автоматом на столбе какой тогда ставить. Извиняюсь если что нетак написал сам не электрик, но сам стараюсь все делать. Да забыл спросить на вод станцию какой авт поставить наминалом отдельно.
  9. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Ничего не понял. На столбе висит щит с счетчиком и автоматом на 25А. На том же столбе висит распределительная коробка с автоматами на свет и розетки. Получается с этого столба идет два кабеля в дом что ли? Тогда в доме какой щит, и есть ли он вобще? Фото бы.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Любой на ток равный или больше 25А. А можно и ВН (выключатель нагрузки) поставить, типо рубильника, похож на автомат. Посмотрите в поисковике любом - ВН-32 IEK:hello:
  11. михаил_ж
    михаил_ж
    михаил_ж
    Нет не так написал. На столбе счетчик и входной автомат на 25А. После столба идет кабель входит в дом и тут щиток с автоматоми на 10А и на16А. Значит на входе щитка (в доме) можно ставить на25А. двух полюсной.
    фото нет покаеще собираю все это
  12. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Все верно, но не более 25А.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Почему не более?
    Может не менее?
  14. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Если поставить больше, то он будет работать как простой выключатель без защиты по току и КЗ.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А если менее, то ТС сам себя урежет.
