1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Кто подскажет, чем отличаются АВ с маркировкой SH от автоматов с таким же номиналом и того же производителя (ABB), но с маркировкой S?
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Home-версия... Уменьшенный максимальный ток расцепления (4,5кА вместо 6кА), отсутствие дополнительных клемм для подключения гребенки, отстутствие возможности навешивания дополнительных устройств.
  3. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    DenBak, home-версия - это SH или S? То есть вариант S - лучше (меньше ограничений)? Или S только для каких-то специфических случаев?
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    SH - Home - версия. Вариант S - лучше (удобнее в монтаже, лучше характеристики), но дороже.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Усугублю... S200 и SH200L - Home Light
  6. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    DenBak, если АВ трехфазный на 25 А SH - что означает параметр "максимальный ток расцепления 4,5 кА"? Какая допустимая мощность в киловаттах приходит к потребителю?
    И если сравнить АВ категории C с пометкой SH и АВ категории В с теми же параметрами на 25А, то в чем преимущества/недостатки каждого варианта?
    SH - в буквальном смысле для бытового пользования или это просто менее надежный автомат (по количеству срабатываний, сроку службы, качеству и т. д.), то есть вариант для тех, кому нужно сэкономить? А более предпочтительным вариантом все же является S или АВ категории В, но точно не SH?
    Резюме: SH - это плохой выбор? :flag:
  7. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    А где написано что нельзя вверхногами? причина какая?
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    У АВ есть показатель - максимальный ток, который они могут отключить без своего повреждения, указывается на корпусе в прямоугольнике. Такие токи возникают при коротких замыканиях, величина тока КЗ в общем случае зависит от длины и сечения линии, мощности трансформатора (чем длиннее и тоньше, тем меньше ток КЗ). ИМХО, вводный лучше на 6кА поставить, без вариантов.
    Себе я выбирал S серию в первую очередь по соображениям удобства в монтаже - есть отдельные контакты для соединения "гребенкой". SH-серией не пользовался, ни плохого ни хорошего сказать ничего не могу. В Европе вроде вообще запрещены АВ с током расцепления 4,5кА и ниже.
  9. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вообще ГОСТ есть - клювик АВ вверху - включено, внизу - выключено. А Вы наоброт хотите... Придет кто-нибудь посторонний, посмотрит на АВ - выключен, а на самом деле включен... Ну и со всеми вытекающими...
  10. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Ну так при включеном положении видно риску I при выключеном 0.
    У меня автоматы фирма ЕАК ВА 47-29. Его можно подключать от счетчика на нижний контакт? а потребителей на верхний?
    Приходили пломбировать счетчик и не стали т. к. сказали от счетчика должно идти на верх автомата а потребители снизу, а у меня наоборот и другой возможности нет т. к. провода от потребителя не дотянутся до низа автомата уже подрезаны по длине. Короче сказали что в таком поключении (от счетчика на низ а потребитель сверху) автомат не отрубиться при коротком замыкании.
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    это написано изготовителем в мануале (еак автоматов не встречал)
  12. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Ну может фирму и попутал может IEК, Марка ВА47-29
    Мануала по этой марке автоматов не нашел, где было бы написано, что подключать на верхний (первый) контакт.
    Если все же подключать от счетчика на верхний контакт и перевернуть автомат нельзя (хотя это всего лишь правило чтобы включался вверх и отключался вниз чтобы не знающий не попутал), то тогда можно ли нарастить провода от потребителей приходящие в коробочку с автоматами (например WAGO-ой) чтобы достали до нижнего контакта?
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    В техкаталоге IEK для ВА47-29 обозначено любое пространственное положение и подключение нагрузки сверху и снизу (см. вложение). ИМХО, лучше не наращивать (да и у Вас под пломбировку - нельзя до счетчика соединения провода делать), а подключить снизу. iek.JPG
  14. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    да не, я говорю про наращивание тех проводов что идут с освещения, розеток, розеток кухни.
    К счетчику идет без разрывов!
    Ну раз можно снизу такие автоматы подключать, почему тогда электрик энергоснабжающей который приходил пломбировать про это не знает?
    Как бы еще проверить автомат на срабатывание при КЗ чтобы быть увереным что сработает если подвод будет снизу, ато этот пломбировщик уверял что срабатывать не будет...
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    В ПУЭ написано - питание подключается КАК ПРАВИЛО к неподвижным контактам, неподвижные - в основном сверху. "Как правило" - означает, что все отступления должны быть обоснованы, вот и обосновывайте со ссылкой на документацию производителя, что подключение снизу допустимо.
