1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. oleg297
    oleg297
    oleg297
    На столбе 25 А. В доме на порядок ниже или почуствительней А-Б (если щиток на улице на высоте 2 метра или в стороне от дороги в дом. Зимой заметает допуск к щиту) Если будет КЗ то придется добираться до щита вкл. автомат. а это неудобно. Вводной автомат в доме обязательно нужен как для защиты так и для обслуживания. Сделайте так чтоб к автомату на столбе вообще не ходить.
  2. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Никак не пойму как крепится тираспольский автомат АЕ 1031М.
    У него крайнии отверстия для крепления D=4,5мм, длиной 45мм.
    Внутри нет никакого сужения, бортика, чтобы шляпка винта ушла вглубь и уперлась хоть во што-то и прижала корпус.
    Или берут длинный винт со шляпкой больше 4,5 мм и винт шляпкой прижимает автомат сверху? Винт не утапливается в дырку?
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  4. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    @MarkizDrakon, Правый - похож.
    Тока на вот таком навесном щитке шляпок винтов сверху не видно. На клей посадили? :))
  5. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Я когда был на даче не разглядел, как там и что там.
    Сейчас вот пытаюсь понять на чем они держатся в этом старом щитке.
    С новым щитком что-то не успевается, думал хотя бы эти снять, поставить современные автоматы через иековские переходники. Снимаются ли они?
    Кстати, что обзначают буквы Л и С со стрелочками?
  6. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Здравствуйте, вышибает узо и дифавтоматы, ставим обычный выключатель всё хорошо, проводка новая, общий ноль на розетки и на свет. В чём может быть причина? ещё некоторые люстры не повешены, висят провода, нигде вроде не коротят между собой. Ещё есть один симптом, один дифавтомат или один узо включаются, как второй включаешь вышибает, помогите. щас поставили выключатели пока.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Нули после узо (дифов) нельзя объединять.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Электрика заставить переделать по правильному, хотя сделал это судя по всему джамшут штукатуроплиточникэлектриксантехник... То что вы хотели то и получили за три копейки.
  9. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Сегодня всё посмотрел внимательно, про нули вчера почитал, особое внимание им уделил. Т что объеденены это точно, внизу будут фото может по ним не очень понятно, но с шинок которые на в ящике и которые объеденены электрик провел на две шинки на распределительном щите, и с них подключал узо и дифавтомат. Электрик вроде нормальный. Подскажите пожалуйста, как подключить всё что отдельно снятым сфотографировал. Как я думаю- с левой шинки в щите убрать ноль с улицы с земли, и свести туда ноли с проводки по дому, хотя он почему то сказал что там одним нолём сделал, с этой планки подключить узо и дифавтоматы. Но как подать в проводку ноль связаный с землёй если на узо должно приходить уже без земли, вы наверно поняли о чём я. IMG_20150510_150208.jpg .
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Ndrey1961, или изучайте электрику, ну хоть и здесь, или поищите другого исполнителя. В любом случае, чтобы хоть какой-то совет получить, рисуйте схему. А чтобы её нарисовать, надо прочитать заново начало этого поста и, для начала, самому понять о чём вообще вопросы задаёте.
    пс а что за решение такое с подключением трёхполюсника?
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Чёрный анекдот в тему:
    -А у вас парашюты качественные?
    -Не знаю, но пока никто не жаловался...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это вроде было про паленую водку.
    Про парашютистов немного другие анекдоты. :aga:
    -первый, пошел.
    -второй, пошел.
    -третий, пошел.
    -эээээ, парашюты брать не забываем.
    Или вот этот.
    - если с первого раза не получилось, то парашютный спорт не для Вас.
  13. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Другого электрика не вариант, у нас проложены разные розетки с разным назначением на одном пятижильном кабеле, чтоб потом можно было стаб подключить на определенные розетки, долго разбираться будет другой электрик. Вот набросал как я понимаю подключение узо и дифов, не совсем понятно, но может разберётесь. ррррррррррррррррр.JPG
  14. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Ещё вопросик, читал где то тут ранее, что бывают узо и дифы которые отключаются при повышеном напряжении, это не мой случай случайно? на фото выше нету таких? а то у меня на одной фазе до 260 стабильно поднимается (я на неё бойлер и чайник сказал чтоб повесил.
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ноль после УЗО нельзя объединять.
    а у вас он видимо общий называется "ноль с проводки" вот и вышибает.
