1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Olechka, где можно ознакомиться с Вашей статьей?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
  3. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Может кому интересно, вчера электрик все переделал, пробовали разные варианты с подключением УЗО, всегда срабатывало кроме последнего варианта который мы и применили. Отказались от двух фаз, так как Ноли четырёх линий во всех коробках он соединял между собой, и при включении света или что либо другого с другой фазы УЗО выбивало, фаза эта оказалась хорошей, нагрузили 7 кВт просела до 210 с 235, и стабилизатора не надо, что очень хорошо. Выключатели уменьшили до советуемых значений. В общем я рад хоть такому то итогу. IMG_20150513_194215.jpg осталась теперь куча автоматов. IMG_20150513_194924.jpg А как другим не нарваться на таких электриков я не знаю. И деньги нормальные были заплочены, от цены качество не зависит как многие тут пишут.
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    нельзя нули вообще соединять от проводов тем более разного сечения.
    если конечно в коробку идет общий провод нуля толстого сечения то другое дело
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Странно было ожидать другого. Это как шашлык на паяльнике жарить. Люди сказали, что не прокатит, но мы попробуем. По разному. Ну а вдруг?
    Ну так оно работать-то может и будет. А может и нет, если производителем последнего оставшегося УЗО не регламентирован ввод снизу, может и не сработать в нужный момент. Короче выкинули почти все УЗО, потому, что
    Дебил.
    :ogo: Это кто тут АВ 25А советовал? Есть ссылка?
    В трёхполюсник зачем под одну клемму два провода? Остался же один свободный:nono:. И вообще, так включать не имеет смысла. Как узнаете, на какой линии авария?
    Зря радуетесь. Повторю ещё раз:
    Это везде. :( Сам сейчас строюсь и не знаю кого нанимать:mad:
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Во ещё в тему.
    Мартышка к старости слаба глазами стала;
    А у людей она слыхала,
    Что это зло еще не так большой руки:
    Лишь стоит завести Очки.
    Очков с полдюжины себе она достала;
    Вертит Очками так и сяк:
    То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
    То их понюхает, то их полижет;
    Очки не действуют никак.
    "Тьфу пропасть! — говорит она, — и тот дурак,
    Кто слушает людских всех врак:
    Всё про Очки лишь мне налгали;
    А проку на-волос нет в них".
    Мартышка тут с досады и с печали
    О камень так хватила их,
    Что только брызги засверкали.
    _
    К несчастью, то ж бывает у людей:
    Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
    Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
    А ежели невежда познатней,
    Так он ее еще и гонит.
  7. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Я вот тоже в поиске:)
    От щитка надо делать 2 подключения: дом-гараж, лепить 2 УЗО неразумно. А что если поставить в этом случае два модульных выключателя нагрузки после счетчика, как на рис? Что скажите по надежности? С гребенкой провода хорошо зажмутся?
    При наличии автомата на вводе, может поставить выключатель нагрузки на 100А для надежности коммутации?
  8. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Правильно ли я понимаю, что сейчас в щитки вместо входного рубильника/пакетника ставят модульные выключатели-разъединители, типа https://www.electro-mpo.ru/card44805.html или http://www.electro-mpo.ru/card22343.html ? Имеет ли смысл ставить перед счетчиком выключатель-разъединитель плюс вводной автомат 2P или это лишнее и автомата 2P достаточно?
    Что в них такого особенного, что они стОят раза в 3 выше чем двухполюсный автомат?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Или или. Вместе - нет смысла.
    Редко покупают. Поэтому заказная позиция и прочая прочая. со всеми вытекающими.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так поставьте одно УЗО и
    в чём проблема то:)
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я бы этого урода в рабы взял пока всё не переделает ЗА СВОЙ СЧЁТ!:victory:
    Убить его нахрен!, куда он автоматы на 25А поставил? Где Вы этого придурка нашли то... мне Вас искренне жаль:flag::hndshk:
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А мне, представьте, нет. ИМХО это все результат кроилова в период подбора исполнителя. Или нежелания вникнуть в тему на тот момент.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В какие щитки?
    Перед счётчиком сейчас ставят автоматический выключатель, чтобы ограничить потребляемую мощность согласно проекту или договору электроснабжения.
    Да хрен его знает..., сегодня только брал ВН32 40А 2Р от ИЕК за 143руб., автомат дешевле вышел бы:)
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Вопрос в надежности: после вводного S203 и Астро-Узо переход на выключатели нагрузки TDM
    не будет нелепым?
    По надежности механики у производителя TDM заявлено до 30 тыс. коммутаций, у АВВ - до 20 тыс.
    А как на практике, на самом деле?
    И как гребенку поставить и УЗО завести на два выключателя, если там по одному входу на фазу?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Самое странное что выяснилось что так называемый "электрик" и не электрик вовсе а какой то джамшут, но "заказчик"!?:)] упорно хочет использовать только его...:faq: видимо он у него за чашку бомж супа работает...
