1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Согласен. Хотя в Вологде по Электрик орг знаю пару нормальных монтажников.
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Мое мнение, использование АВ в качестве коммутации только увеличивает защиту и оправдано. Смущает стоимость продукции TDM. У меня совсем отсутствует статистика по ним (а цена настораживает), ИЭК хлипкие, но по крайней мере они работают. Если есть положительная информация, отпишитесь, в магазине много интересных товаров с их логотипом. Если нет, я бы не стал ставить их в дом. Элементарно не за контакты боюсь, за пластмассу из которой они сделаны. Как то имел опыт испытания пластиковых щитов (по моему VIKO были), горят, как порох.
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    А из проводов никак? Гребенки у разных производителей есть с контактами в разбежку, но они стоят нормально и подходят часто только под один бренд. Недавно наблюдал щит из 90-х, там разводку по групповым автоматам делали с общей шины на каждый автомат и ничего :)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Абсолютно не будет, но лучше поставьте ВН-32 от ИЕК.
    Дешево и надежно.
    А проводом вместо шины не пробовали ?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это нормально, причём тут нелепость? У некоторых по 4 здания подключены от одного вводного щита.
    Вы их каждый день по 10 раз будете включать отключать? ;)
    Гребёнку поставить на ВН, они бывают (гребёнки) на 1Р, 2Р и 3Р.
    Чёт ваще не понятно что Вы имели в виду:faq:
  6. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А чем, простите, лучше? Посеребреными контактами?
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Придется пихать в одни разъемы первого ВН и зубцы гребенки и приходящие провода от УЗО.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я уж не знаю, сколько в тех контактах серебра, но ИЕКовские рубильники ВН-32 зарекомендовали себя как высококачественные, надежные изделия по бюджетной цене. :super:
    ПыСы.
    Аналогичный рубильник АВВ стоит в 5 раз дороже и в 10 раз хуже по качеству. :(
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Полностью подтверждаю!
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, а вариант в уличном вводном щитке цепочка: входной S203 AB, УЗО селект., 2 групповых (дом, гараж) S203 АВ, не будет лучше? Автоматы одного номинала. Это чтобы в одном стиле, с гарантией отключения при КЗ на входе.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно и так.
    Гарантия отключения по КЗ будет, но отключаться они могут хаотично.
    В любом случае - КЗ является нештатной ситуацией.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Расчет не на селективность, все автоматы группы С, а на надежность отключения при перегрузках и КЗ на общей линии.
    А проводом модули соединить считаете надежнее, чем гребенкой? Автоматика S203 идет с дополнительными клеммами для такого соединения, что очень удобно.
  13. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @Alex992, Поясните пожалуйста почему КЗ по Вашему не штатная ситуация, и на кой тогда АВ вообще ставить?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все завистит от выбранного способа монтажа, можно и проводом, можно и гребенкой, можно и тем и другим одновременно, благо S-серич это позволяет. ;)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А что, КЗ это нормально ?
    Вы хотите сказать что у Вас запланированы по нескольку КЗ в день ?
    АВ ставится для защиты линий и потребителей в случае перегрузки или КЗ, номинал АВ подбирается по сечению кабеля и величине нагрузки потребителя.
