1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Да я в теме. Понятно, что КЗ это не дежурный режим, просто как то всегда считал, что не штатный режим, это когда штатная автоматика не рассчитана на подобные явления. А АВ на перегрузку как раз работают отвратительно, для них более штатного, чем режим КЗ ничего нет.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас есть какая-то статистика?
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    А это разве новость? По моему это даже электрики без профильного образования знают.
    С 2006 года на вводе АВ 25А, причем УЗО на вводе так же 25А, кстати в соответствии с теорией, которую излагают на этом форуме УЗО должна по всем канонам сдохнуть через 5 минут после перегрузки, а для нее перегрузка фактически штатный режим зимой. На протяжении значительных морозов нагрузка на ввод составляет порядка 9 кВт (фиксировал по показаниям счетчика Меркурий). Отключений было только 2 за все время. Вся автоматика работает исправно. Немного напрягала эта тема, т. к. длительное время на вводе стоял кабель 4 мм2, по моему даже не по ГОСТ произведенный, не хотелось его повреждений.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Всё штатное, когда-то становится аварийным, главное не торопить этот процесс. Номинальный ток - это номинальный ток, а перегруз - это уже нештатно.
    Разве это много при 3фазах? При одной 9 кВт быть не может.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я спросил не про сплктни и слухи, а про фактические данные.
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Согласен :)
    1 фаза с выделенной мощностью 5 кВт, это за 40А.
    Фактических испытаний я не проводил. Если Вам не достаточно моих наблюдений за моей электроустановкой, а именно работа на токах 40А, вместо 25А, допускающих критическое состояние и в кабеле и в УЗО (причем это не 1 глючный автомат, а 3 АВВ номинала 25А на линии), тогда можно обратиться к ГОСТ Р 50345-2010:
    • тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток)
    • тип C: свыше 5·In до 10·In включительно
    • тип D: свыше 10·In до 20·In включительно
    Я писал:
    АВ удачно на КЗ работает, если я не прав, поправьте пожалуйста.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Такого не может быть. Автомат в течение 1 часа должен отключиться максимум при 1,45 от Iном., а значит 25*1,45= 36А
    5/0,22= 22,7 А
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    При отрицательных температур так и будет, это норма:
    ВТХ при +20 °С:
    ВТХ при -40 °С:
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну почему отвратительно? Задержка отключения при перегрузках, как и зависимость от температуры о. с. - конструктивная особенность теплового расцепителя.
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    У меня 4 конвектора по 1.5 кВт и водонагреватель чуть более 2 кВт, это все настроено на ночной режим, по таймеру все запускается единовременно в 23-00, иногда я и стирку запускал в ночь, что меня малость напрягало, но кстати на стирке и были отключения, но по токам можете сами посчитать. Я не учитывал освещение, подогрев в курятнике и прочие небольшие нагрузки в доме вроде подключенных компов и т. д. После прохождения критического периода конвектора конечно автоматически отключаются и включаются в разброс, т. е. коэффициент спроса далее применим.
    9-это реальная мощность, которую наблюдал на счетчике, 5-выделенная мощность, на 9 пересчитайте.
  11. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    2 автомата 25А на отрицательных температурах, один АВ и УЗО, оба на 25А дома, в положительных.
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Обсуждение по АВ из темы о необходимости селективного УЗО перенес в эту тему.
    Время отключения того АВ, который в доме, при такой нагрузке д. б. не более 10 минут (навскидку по ВТХ).
  13. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    У меня такой простой вопрос:
    У автоматов, например Legrand TX3, DX3 есть окошечки для маркировки (подписи, назначения выключателя). Нужна специальная бумага, чтобы напечатать на принтере и туда вставить? Или обычная офисная подойдет? Я смотрю многие на какой-то разноцветной делают.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На любой бумаге, хоть белой, хоть цветной.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня нет возможности оценить Вашу правоту, поскольку нет объективных данных. Ваш пример не может являться основополагающим. Для этого нужно множество примеров.
