1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
    Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня в ТУ вот такие требования к ВРУ: "...устройство для защиты от повышенного напряжения, возникающее в 3-х фазных сетях при обрыве 0-го провода, защита от коммуникационных и грозовых перенапряжений." Что это такое? подскажите...
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    УЗМ-51М, различные реле напряжения
    Ограничители перенапряжений (ОПН), устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Если ещё не подписали Договор и ТУ, то лучше отбейтесь от этих пунктов и жизнь станет проще, не надо будет голову ломать, что СО-шники имели ввиду стряпая свою бумагу.
    P. S. Вопрос вы задали не в той теме...
  4. 9043626
    А где задать? полазил по форуму...задал в https://www.forumhouse.ru/threads/186646/ молчат...
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Если по технической части, то логичнее было задать в подразделе Электробезопасность
    Если по правовой (отбивка хотелок СО), то в Электроснабжении Правового раздела форума.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @9043626,
    Если финансовые возможности позволяют, то как раз-таки лучше всё это установить. И жизнь именно после этого станет проще.
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ни кто с этим не спорит, но не по указивке из СО, а для собственной безопасности. Тем более учитывая то, что уровень сотрудников данных организаций не на высоте и у каждого принимающего свои букашки в голове.
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Интересно, кто работал с модульными АВ 6-10 kA SEZ, как они?
    Хороши тем, что имеют номинал ниже 6А, во всяком случае в ассортименте на сайте АСТРО-УЗО.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Doepke лучше.
    Минусы SEZ: отваливаются накладки корпуса (можно приклеить), разноцветные рычаги по номиналам (винегрет какой-то), попался один неисправный автомат.
    Минусы Doepke: края пластика все в микросколах, может треснуть пластик у клемм при затяжке (придерживать рукой).
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Вот те раз, думается, бери ABB S200, но завышение цен на АВ, с хар-кой эл. магн. расцепителя "B", расстраивает.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фишка 200 серии АВВ в двойных клеммах и применении нормальной шины (вилочным, которые предусмотрены у SEZ и Doepke я не доверяю). А по классу они даже круче АВВ, который, им аналогичный, уже по стоимости будет совсем не комильфо: https://www.etm.ru/cat/nn/9843920/
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Водонагреватель и насос в одну розетку. все вместе 3 кВт. на какой автомат их посадить что бы безопасно? надо сейчас ехать покупать а я не знаю что)
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    на водогрей нужно еще УЗО, 10мА, которое может "ложно" срабатывать из-за насоса, для которого тоже нужно УЗО, но, к примеру, 30мА (обычно указано в паспорте)
    так что может оказаться, что нужно два АВ разных типов, а не один, т. к. у насоса большой пусковой ток
  14. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    спасибо. попробую через одно УЗО для начала. может получится
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    надо посмотреть, что написано в паспорте уст-ва (обоих)
