1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Подскажите, какие 2-хполюсные АВ покупать для установки:
    - Выключатель автоматический двухполюсный 16А B S202 6кА https://www.etm.ru/cat/nn/9748480/
    или
    - Выключатель автоматический 1P+N 16А B S201 http://www.etm.ru/cat/nn/9843581/
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    S201 не меньше месяца ждать придётся.
  3. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Ничего страшного, время есть.
    Я так понимаю, что 1Р + N правильнее?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    В "1Р + N" защита стоит в фазном проводнике, а в 2Р в каждом.
  5. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Разницу я понимаю, у меня вопрос - какой покупать?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    2P, если вы понимаете разницу.
  7. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
    Щит без схемы распределения электропотрибителей по группам трудно оценить...
    Общие правила:
    Выделяем группы электропотребителей: розеточная сеть (в зависимости от количества розеток и их назначения) как правило 2-3 группы подключенные через УЗО или дифавтомат;
    Сеть освещения, также 2-3 группы;
    Мощные электропотребители (мощность 2-3 кВт) - отдельная электропроводка к каждому потребителю (а вот УЗО можно и общее например на посудомоечную машину и кухонный водонагреватель и стиральная машина, если она стоит на кухне...)
    Cвязка автоматический выключатель + УЗО и дешевле и надежнее дифавтомата.
    УЗО можно поставить одно на несколько автоматических выключателей.
    Подключать освещение и розеточныные группы к одному АВ не стоит (сработал АВ - нет ни электричества ни света...);
    Подключать розетки к АВ более 16А не стоит (розетки как правило рассчитаны на потребителей 10А, реже 16А но это уже сомнительно...);
    Освещение лучше подключать через АВ 6А;
    Помните чем меньше ток срабатывания АВ, тем выше безопаснсть!
  8. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
    ... у нас практически все разъёмные соеденители предусматривают подключение однопроволочных проводов (как выгорают многопроволочные порвода в таких соединителях я видел...), так-что хочешь не хочешь а покупай пресс-клещи и опрессовывай концы многопроволочных проводов. По пружинным клемникам тоже вопрос открытый, так как та же фигня: многопроволочный провод "рассыпается" в однопроволчные и скорее всего начнёт потихоньку "выгорать", начиная с самого "слабого звена" (речь конечно идёт о соединениях с токовой нагрузкой близкой к предельно допустимой).
    ...небольшое замечание по поводу АВВ (из личного опыта эксплуатации): на сто АВ ИЕК отказов как правило 1 - 3, у АВВ до 5-ти, характеристики срабатывания одинаковые... зачем платить больше?
  9. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Наверняка по Вашему опыту есть оптимальный для этих АВ момент затяжки клемм...?:|:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2.6Нм
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Я наши комплектующие не использую. Использую только западное.
    Всё давно куплено (см. фотку).
    Думаю, что в Ульяновске другие принципы и не выживут. Я же работаю для Москвы и Питера.
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    а где же динамометрическая отвертка! :close:
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    У меня рука откалибрована.
  14. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
    ... откуда завощите? с Англии, с Канады, с Франции? вы исппользуете ТОЛЬКО комплектующие произведённые в России, Китае, Индии (shnaider)... ну или совсем подвальной сборки с надписью произведено в Бельгии...
  15. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
    ... а чем Питер или Москва отличаются от Ульяновска! расценки на работы те же, уровень з/п в Питере наверное даже ниже... дураков больше? недавно с другом (москвич) сравнивали СМР примерно на одинаковое строение, так в Ульяновске и подороже получилось... ну а Заказчики которые понимают соотношение цена/качество есть везде и везде понимают: хочешь чтобы было лучше - плати!
