1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Дайте ссылку на документацию, распечатаю положу у себя
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Со страницы https://iek.ru/products/techcat/ скачиваете каталог с модульным оборудованием.
  3. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    А Есть безопасные способы проверить срабатываемость автомата на КЗ на пример, по теплу вряд ли получется
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    автотрансформатор, трансформатор с парой витков по вторичке, токовые клещи и секундомер
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот если бы еще уважаемый Гуру пояснил, сколько секунд ожидать срабатывания АВ по отсечке - было бы здорово!
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    К автомату есть требования по времени отсечки от тока (график в мануале)
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    "Отсечка от тока"... Очень интересный термин. График токо-временной зависимости срабатывания по отсечке... [​IMG] Еще интереснее...
    Форум постепенно превращается в программу "Вокруг смеха"! [​IMG]
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Наверно уже где то обсуждалось:|:, подскажите, можно 3х полюсный автомат АВВ разделить на 3 однополюсных. Просто отдают их даром.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Проблема в том, что отдают даром - много возьмёшь, намучаешься!
    Разъединяются-то легко, а вот на что распадутся - это вопрос, т. е. на однополюсные АВ или на части (не придётся ли собирать и однополюсные АВ. Опять же, маркировка!
    В принципе, из трёх полюсного АВ легко сделать двухполюсной, а однополюсные и не нужны вовсе, всё для этого будет при его разборке. И маркировка будет при этом. Сложно, относительно, сделать один, а сотню - в лёгкую!
    Я как-то за час штук 15 перебрал. Но они того стоили! Это были АВ "SCHUPA"! Если Вам дают китайское или иное дерьмо, то разделить его на кучки можно, но потом всё это сразу и выбросить!
    Кстати! Легко собирал и двухполюсные из однополюсных. Но это были АВ "F@G". Но для этого нужны втулки и вставки для соединения независимых расцепителей и вставки или что-то иное для соединения рычажков.
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Автоматы АВВ серия S200M и SH200L
    знакомый сказал что просто снимается скобка и они работают по отдельности.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Повторяю ещё раз! Однополюсные АВ ни только не нужны, но и ставить их стрёмно!
    Повторяю последний раз! Соединены они не только "скобкой" и заклёпками, но и независимыми расцепителями, что не менее, а более, важно! Разбирайте очень аккуратно, быть может и заметите это!
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А вот это, вряд ли! Скорее S203 распадаются на S200, а точнее на части от S200!:hello:
    Удачного Вам "поломона"!;) Вы полагаете, что у них нет независимого расцепителя! :faq:
    Ну-ну!
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да я вот и не в курсе посему и спрашиваю у профи, так что извиняйте, что прошу ликбез мне проводить)
    А что из себя представляет независимый расцепитель? Может есть где схемка или картинка)
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Это такая хреновина внутри АВ, которая исключает возможность помешать ему отключиться, что бы Вы не делали с его "клювиком", к тому же через него соединяются "однополюсные" АВ при соединении их в много полюсные, что и даёт возможность отключаться всем при перегрузке одного!
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Мне так то их разбирать то и не к чему, просто необходимо управлять каждым отдельно? или это невозможно и в случае сработки одного выключатся все даже при убранной скобе?
