1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Иииии !
    Выражайтесь яснее пожалуйста.
    Кто делает ?
    Где делает ?
    Как делает ?
    Из чего делает ?
    И для кого делает ?
    Блин, одни вопросы.
    Кстати, правильно Шнайдер.
    Ответ уже есть чуть выше от @Avs7153.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Товарищ обращает наше внимание на надписи made in ...
    А также хвастается собственным мини-складом модульки Шнайдеровича и Ко :)]
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Самае актуальная и правдивая на сегодня надпись - Made in PRC. :)]
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нужна УФ-лампа :)]
  5. muai2
    muai2
    muai2
    У вас китаефобия?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У меня вообще никаких фобий нет. :no:
    Это жизнь, очень многое делают именно там.
    А вот качество бывает очень разным.
    От очень высокого до откровенного дерьма. :(
  7. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    спасибо тем кто, по существу посоветовал обратить внимание на серию "Домовой", размышляю...
    но, грудное земноводнодное душит.., бренд 2 полюса почти за 500 р покупать,
    вот и думаю купить выбранное мною (за 98 р) ,произвести проверку, испытание их и защищаемых цепей, а сэкономленные средства вернуть в стройку...
    я так понимаю, основное при испытании (отбраковке) ток кз (магнитный расцепитель), и превышение длительного (тепловой расцепитель)...
    и если параметры в норме, то пускай работают? (заодно отпишусь, был ли брак)..
    PS. или я неправильно подхожу к выбору производителя АВ?
    тогда как надо?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Попробуйте его успокоить, рассмотрев серию Easy9 от Шнейдера. Дешевле только чистый китай.
    не вздумайте умышленно устраивать КЗ в электропроводке с целью "проверки" автоматов!
  9. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    спасибо, это и необязательно, есть более мягкие критерии оценки срабатывания магнитного расцепителя...
    PS. хотя, полное КЗ - боевой критерий... для самоуспокоения навеянных ужасов о качестве произведённого в РФ, является самым надёжным:aga:
  10. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    ну как бы да, и как бы нет...
    можно конечное и по жестокому, путём КЗ... заодно посмотрим оплавятся контактные группы или нет...
    можно с и смягчить... подобрать нагрузку срабатывания... можно и емкостную нагрузку набрать для срабатывания магнитного расцепителя... много чего можно...
    просто непонятны истерические крики использовать брэнд, у которого тоже есть брак итд..(и как говорит производитель, - подделки... это не мы!)
    PS. и срабатывание сист. подушки безоп., можно оценить без срабатывания оной, путём имитации... и получения выходного импульса на поджог пиропатрона... (ведь она- подушка, так же как и АВ имеет сертификат соответствия её редко кто проверяет специально, не все пострадавшие могут заявить о несработавшей подушке. Кстати, это касается и парашютов..)
  11. muai2
    muai2
    muai2
    можно, например, замерить падение напряжения в розетке под известной нагрузкой, допустим после включения электрочайника. Это позволит грубо прикинуть ожидаемый ток "конкретного" КЗ и соответственно оценить перспективы на быструю сработку автомата по отсечке.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, но это оценка условия сработки ЭмР, а не работоспособности автомата.
  13. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Не смог осилить 67 страниц первой части темы и почти 60 второй части, поэтому подскажите пожалуйста: при прочих равных какому автомату отдать предпочтение?
    У которого механическая износостойкость сильно больше электрической (например, мех.:20 тыс. циклов/ эл.:4 тыс. циклов) или с меньшей, но одинаковой износостойкостью (10тыс/10тыс)?
  14. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Если автомат работает в режиме редких срабатываний, то не имеет значения. Тем более что фирмы выпускают в продажу новые типы автоматов с такой частотой, что физически могут не успеть провести испытания :aga:.
  15. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    @Alekc17, тогда остановлюсь на втором варианте (10/10), но более именитом.
