1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    это не скрутка, вам же четко дали ответ: зачистили от изоляции, посреди согнули петелькой, замотали изолентой, воткнули куда вам надо! Отличную смекалку кто-то проявил
  2. mr_max
    mr_max
    mr_max
    И где тут два провода соединяются?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А нигде, ибо их не резали!
    Допустим, две линии 10 и 20 метров, отрезаете 30, на отметке 10 зачищаете внешнюю изоляцию на длину удвоенного пути от ввода в щиток до автомата, на фазе и нуле зачищаете 28мм или сколько там по удвоенной глубине клеммы, формируете эстетичные петельки, землю режете по расстоянию до шины...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    :) @Avs7153, у него иная проблема. Надо две линии на один автомат подключить.
  5. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Я так понял
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, разницы никакой. А при АВВ 200-й серии вообще всё иначе (разветвляем на 4 автомата):
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Проблем нет. Вот так:
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Или вот так (фотки я стащила у Электрощиты :)):
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Или еще вот так:
  10. id1625555
    id1625555
    id1625555
    1.5мм2 для света, в соответствии с НД. Исходя из минимально-разумной механической прочности. Вот подробнее:
    https://www.youtube.com/watch?v=F1MWbOdUovc
  11. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Купил АВ Doepke В32, IMG_20150928_200719.jpg собираюсь применить в ЩУ как вводной! Подскажите пожалуйста, у автомата сверху медные зажимы IMG_20150928_200756.jpg ,а снизу обычные (луженые наверное) IMG_20150928_200646.jpg ,СИП 4х16 алюминиевый нужно обжать наконечником или без них сразу в АВ?
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Yura_win,
    Тут любят советовать алюмомедные наконечники ТАМ, забывая, что для их опрессовки нужен гидропресс с гексагональными матрицами. И наконечник в автомат без колхоза не влезет.
    Я бы советовал обжать СИП наконечником НШП. Он лужёный и давить его можно клещами попроще.
  13. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    спасибо! поищу НШП, только не понятно зачем в АВ медь оставили ни чем не покрытую, не будет она окисляться? автомат будет на улице в ЩУ.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Брызните туда жидкой смазки, например такой :
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вчера лампочка перегорела. При включении. Ночью. Т. е. нагрузки окромя её не было. Сработал АВ С10А. При этом С25А до счётчика и пробка 25А на лестнице не сработали. Селективность однако:um:
