1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тут похоже вам не все понятно! Я спрашиваю про применение вместо гильзы ГМЛ для двух проводов гильзу НШВИ, т. е в нее два провода и обжать. ГМЛ конечно даст 100% контакт, а вот НШВИ даст ли надежное соединение многожила и номожилы при обжиме если эти два провода заходят в наконечник очень плотно?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если заходят плотно, то надежный контакт будет.
    Тут ранее вопрос прозвучал - а почему 4мм2 + 2,5мм2, и какой номинал этого АВ ?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот сам вопрос:
    А ведь и на самом деле - нельзя или бессмысленно! Но автор вопроса, похоже от слишком умных высказываний впал в ступор...
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Делали как то проект прошедший экспертизу. На динрейке 8 АВ в ряд, первые 4 запитываются 4мм2, остальные 2.5. Взяли многопроволочную жилу, НШВИ по2 жилы в каждый, обжали и в автомат. Нас проверяют на соответствие проекту. Кстати все хорошо получилось, года 3 прошло работает.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    лучше бы шину кинули. получилось бы надежнее и эстетичнее.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Так-то, зажимать провод в шинной клемме S200 - то еще развлечение. Если уж так хочется
    то лучше посмотреть на сименсовский 5SY.
  7. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    вроде тоже самое что и у s200 абб
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, у Сименса клеммы одинаковые и шинная не крутит пяткой по жиле. Если кому интересно, вечером могу сфоткать.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Собственно:
    Наконечник на фотке чтобы клемма не закрывалась; она подпружинена.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А вот еще прекрасная фотка от Abrikos с соседнего форума:
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Экономят на всем, хотя соглашаются что шина лучше.
  12. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Здравствуйте! Приходится частенько включать и выключать вводной автомат в щитке, оставляя следующие за ним УЗО и АВ включенными. Допустимо ли это? Или существует альтернативный способ отключения питания всего дома?
  13. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Да.
    Можно и АВ, у него износостойкость несколько тыс. циклов. Все так делают. Не очкуй. :)]
    Или контактор и кнопочный пост.
    Или позвони электрикам, они отрежут твой СИП.
  14. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Дорогое удовольствие каждый свой приезд и отъезд сопровождать вызовом электриков :)]
    Спасибо. Успокоили.
    Выходит, что работоспособность АВ снижается после рабочих срабатываний?
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @diesel`ok, рвать рабочий ток автомату не полезно. Со временем это снизит ток отключения от тепловой защиты и автомат начнёт отключаться от токов ниже номинала.
    Либо отключайте схему снизу-вверх, от автоматов мелкого номинала к потребителям и в конце вводной. Либо установите дополнительно/вместо вводного АВ выключатель нагрузки ВН.
