1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    @Keyman, а если нагрузка вся отключена посредством отсоединения приборов из розеток смысл не меняется?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вы всегда всё из розеток отключаете? И жена, и тёща, и дети?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    "рабочее срабатывание" - это отключение по кз и перегрузке. Автоматы рассчитаны в том числе и на отключение линий под номинальным током, в том числе - при питании индуктивных нагрузок (категория АС-22А), ресурс исчисляется тысячами таких коммутаций. С учетом того, что вы не будете рубить общий автомат при включенных мощных нагрузках, ему точно ничего не будет.
    А если автомат после щелканья рычажком начинает самопроизвольно вырубаться - то это не автомат, а китайское фуфло, которому место - в помойке.
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @muai2, если автоматом часто выключать нагрузку, то дуга будет гореть в нижней части ДГР с потенциальным быстрым выходом устройства из строя
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Уважаемый диванно-аналитический центр! Пожалуйста, не вводите граждан в заблуждение! Автоматы ОБЯЗАНЫ выдерживать многократное (тысячи раз!) оперирование под своим номинальным током, как это предписывает им ГОСТ.
    http://dokipedia.ru/document/5141004
    http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50345-2010
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Тогда я не очень понимаю, что вы понимаете под
    Быстро - это сколько по времени?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Автоматы ГОСТы не читают.
    На практике промышленный автомат типа ВА-04 после двух десятков отключений тока перегрузки перестаёт держать номинальный ток. Формально он не изношен, включается-отклюяается, ток КЗ нормально но номинальный ток его вышибает.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    а какое отношение имеет этот автомат к рассматриваемому вопросу?
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите достаточно ли будет вводного автомата 25А? 3 фазы 15квт. В электросети говорят что больше 25А уже другой тариф дороже
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Достаточно для чего?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    25А х 230В = 5,75кВт на каждую фазу,
    с учетом перегрузки и гарантированного неотключения АВ 5,75кВт х 1,13 = 6,5кВт на каждую фазу.
    6,5кВт х 3 = 19,5кВт, этого Вам хватит ?
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Должно хватить. А такой подойдет - Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5кА С ИЭК 230В ?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А что еще у Вас в магазинах продается ?
    Вводной АВ должен быть надежным и качественным. ;)
  15. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Еще один вопросик...В ЩУ после счетчика смонтирован 4-х полюсной Диф автомат С25 30mA. При этом ВА C25. На форуме встречал при аналогичных обстоятельствах УЗО 4 Р 40/300 мА. Правильное ли в моем случае установлено оборудование? Могут ли быть проблемы в будущем?
