1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    "Сабо самой"!;)
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А нафига тогда скобку эту ставят:faq:
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Чтобы всё взводилось и выключалось при ручном оперировании, а независимый расцепитель делает своё дело - это "расцепитель", а не "спепитель", к тому же, независимый! :hello:
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Если кому будет интересно, разобрал вчера, точнее разъединил автомат на 3 одинарных, АВВ делает универсальные, все они легко разъединяются, расцепитель вставлен в каждую пару, просто достается и получается одинарный автомат.)
  6. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Ewg80, так получается дешевле?
  7. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Решил проверить старый автомат, советский на 6,2 А (или 6,5) с цоколем E27. Установлен в щитке видать от сотворения дома - почти 30 лет дому. По-моему, он должен держать 230Вх6,2А=1426Вт, и при токе выше 10А длжен размыкать цепь. А при токе выше 20А должен размыкать её очень быстро. Я нагрузил его на 25А на 20 секунд - и он не сработал. Держать дольше не стал - побоялся, что проводка не выдержит.
    Тут как бы дело ясное - отжил автомат нужно заменить.
    И вот через двое суток утром, позавтракали, испльзовали микроволновку. Спустя 15 минут при очередном старте микроволновки выбило этот автомат и даже спустя ещё 15 минут он не влючается кнопка нажимается но не фиксируется нажатой.
    Почему он выдержал 25А и умер утром, есть предположения?
    Что можно сделать с этим динозавром чтобы дожить до реконструкции щитка? месяц-полгода.
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Alef7,
    у меня да, т. к. 3х полусные мне отдали почти даром.
  9. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Оказалось автомат не умер, просто домашние не могли дожать кнопку до фиксации
  10. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Чем объяснить тот факт, что советский автомат на 6,2 А выдержал 25А (не меньше) но отключился при гарантированно меньшем токе?
    Самое "страшное" что могло случитьс в его цепи в момент отключения: одновременный старт микроволновки и обоих компрессоров холодильника - уверен повышенный ток в такой невероятной ситуации не превысил бы 5 секунд по длительности.
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Такие казусы встречались на автоматах АЕ1000,в чем дело так и не поняли-в лаборатории, просто перестали их ставить
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Надо на даче переделывать электрику, и проблема в том, что тип В у нас только под заказ. А ввод сделать надо срочно.
    вопрос: если на вход до и после счетчика поставить тип С, а потом уже на нагрузку тип В, это же нормально будет? После счетчика дифф. автомат разумеется... т. е. я делаю щиток, старую проводку или соплями на диф. автомат или другими автоматами типа С временно цепляю, а потом меняю на тип В.
    P. S. двухпроводка, земли нет и пока не предвидится (т.к. нет ничего что требовалось бы заземлять), вход ограничу 32А...
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Нормально. Наоборот нельзя.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Почему ?
    Никакой селективности с такими АВ Вы все равно не добьетесь.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вводной - "С", раз срочно нужно... счетчик и клеммы. Провода от счетчика до клемм сделайте с запасом - позже расключите в соответствии со схемой щита.
    Зачем после счетчика еще один автомат? Старую проводку подключаете к клеммам и все... Потом после счетчика поставите S-УЗО. Какой смысл сейчас покупать ДИФ, если нет схемы щита?
    И, судя по всему, дом каменный и нечему гореть или вся проводка в стальных трубах. Но тут уж хозяину виднее... [​IMG]
