1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Да, конечно я ошибся, имел ввиду именно кА, трансформатор находится на расстоянии 300-400 метров, стоит ли переплачивать за автомат 10кА ? И на что эти кА влияют ?
    с уважением
    дмитрий
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, не стоит. Шестикилоамперник достаточен.
    На способность автомата погасить дугу между контактами, когда он отключает недетский ток короткого замыкания. 10 килоампер актуальны в промышленности, где мощные подстанции и относительно короткие, зато толстые кабели. Но в Вашем случае даже 500...600А вряд ли набегут.
  3. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.
    6.5.9 Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА – на номинальные токи до 63 А и 10 кА на номинальные токи до 125 А.
    ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий
    6.6.6 Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.
  4. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Спасибо! Разъяснили, теперь все понятно, поставлю на ввод С25А 6 кА
  5. yTuIIyTu
    yTuIIyTu
    yTuIIyTu
    Минусинск
    Подскажите...Можно ли на стиралку использовать медный кабель с сечением 4 и диф автомат на 25А? Бросил такой, так как к нему иногда летом будет подключаться проточный водонагреватель, естественно не одновременно. Знаю, что в идеале нужно 2.5 и диф на 16А...ничего страшного если автомат и кабель побольше?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Надеюсь, не через обычную 16-амперную розетку?
  7. yTuIIyTu
    yTuIIyTu
    yTuIIyTu
    Минусинск
    До розеток еще не добрался, наверно поставим не обычную :)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И как собираетесь включать обычную вилку на 16А в "необычную" розетку на 25А (32А). :faq:
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тогда рядом с обычной 16-амперной розеткой для стиралки ставьте силовую розетку для проточника (если нужно - модель подскажем) и положа руку на ПУЭ клянитесь, что не будете включать удлинители в розетку стиралки :)]
  10. yTuIIyTu
    yTuIIyTu
    yTuIIyTu
    Минусинск
    Думал у всех принцип один и любые вилки подходят...значит можно сделать разветвление на две розетки? скрутить хорошо спаять, нормально?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У Вас проточник. Неужели там обычная вилка?
  12. yTuIIyTu
    yTuIIyTu
    yTuIIyTu
    Минусинск
    Понял, спасибо, так и сделаю...я бы линию отдельно кинул бы, но место совсем мало осталось в щите и на дополнительный диф тратится не хочется...все таки проточный ставлю на всякий пожарный, обещают бесперебойную подачу горячей воды...
  13. yTuIIyTu
    yTuIIyTu
    yTuIIyTu
    Минусинск
    Я не знаю какая там вилка...пока только на стадии черновой электрики, до выбора проточника далеко)
    Больше беспокоился можно ли на стиралку такой большой Диф ставить...сечение так то в норме и вроде ничего не должно произойти :)
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Воот... Там будет или хвост без вилки или просто клеммник для подключения приходящего кабеля. Обычная вилка Шуко - максимум 16А, что для проточника явно мало.
  15. yTuIIyTu
    yTuIIyTu
    yTuIIyTu
    Минусинск
    Пользуясь случаем скину инфу по моей электрике...вдруг где накосячил...Заранее благодарю за ответы, этот форум самый лучший) не ожидал, что так оперативно ответят :)
    На варку идет отдельная линия с сечением 6, автомат 40...знаю надо 32 но этот бы уже...(можно конечно и заменить на 32, это не затратно)
    На теплые полы отдельная линия 2.5 и диф на 16
    На стиралку + проточка кабель 4 и диф на 25
    На каждый кондер отдельная линия 2.5 и автомат на 16
    На посудомойку + розеточная группа кабель 2.5 и диф на 20
    На духовка отдельная линия на 4 и автомат на 20
    На свет линия 1.5 и автоматы на 10
    На розетки 2.5 и автоматы на 16
    На балкон одна линия 2.5 свет + розетки и диф на 16
