1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лучше нарисуйте, в любой программе, как Вам удобнее.
    ОписАть можно что угодно, но не всегда правильно, :no: а в графике никакой двусмысленности не будет. ;)
    А косяки проглядывают даже в описании. :(
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если кабель честный, то автомат 40А впритирку проходит.
    Замучаетесь подключать жилы 2,5 к терморегуляторам теплых полов. 1,5 и 10А.
    Дифф надо заменить на 16А.
    Достаточно 2,5 и 16. Тут опять вопрос суммарной нагрузки, которая может быть включена в розетку. Если линия выделенная и удлинителей быть не может, то допустимо и 20А.
    Балконы электрифицировать нельзя, только лоджии, и то закрытые (остекленные). Здесь Вы действуете под свою ответственность.
  3. yTuIIyTu
    yTuIIyTu
    yTuIIyTu
    Минусинск
    Да надо будет нарисовать схему...на будущее пригодится, кстати сразу вопрос возник, может можно помечать провода или распределительные коробки, чтобы лет через 10 вспомнить че к чему идет, а то такой бордак на потолке :)
    понял учту...
    Тут конечно 16А нужно, но вроде как и 20А допустимо? просто у меня в зоне кухни две розетные группы для мелких бытовых приборов (микроволновка,чайник итд) и поэтому одну из них я совместил с посудомойкой, и боюсь если она будет работать вместе с чайником то автомат на 16А не потянет...
    Видел духовки от 4-5 кв, типа с микроволновками встроенными, решил заложить побольше...
    Не правильно выразился, лоджия у меня, с холодным остеклением.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Рисуйте, а во время монтажа проводки делайте фотографии - что, где и как проложено.
    Это что бы потом не было вопросов за засверленную дырку в стене (в проводку) под авторскую картину любимой тещи. :close: :)] ;)
  5. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Планирую собирать щиток и мне прямо указали, что посудомой - отдельной линией и под УЗО.
    Есть повод задуматься:), а АВ - 16А.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Страдайте вместе: https://www.forumhouse.ru/threads/338233/page-3#post-14424964
  7. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Пока не планировал. :)
  8. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Доброго дня.
    прошу подсказать, правильно ли я понял принцип работы терморасцепителя АВ ИЭК 47-60.
    2. при перегрузке биметаллическая пластина выгинается вправо?
    1. при нажатии пластиной на проволочную тягу - отключает защелку взведенного механизма?
    3. в какую сторону надо крутить винт регулировки? исходя из моего понимания принципа работы - его надо выкручивать, тем самым увеличивая зазор между пластиной и тягой? так ли это?
    спасибо olegaa2 за фото
  9. dioldi
    dioldi
    dioldi
    К предыдущему сообщению: забыл упомянуть что регулировка нужна для небольшого увеличения тока срабатывания терморасцепителя.
  10. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Да есть у меня, жалко разбирать - это ж на выброс... с другой стороны - когда опечатают - поздно будет пить боржоми... особенно если накрутить в сторону уменьшения тепловой уставки.
  11. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Нечем нагрузить так сильно на 50+ ампер, тот который есть 2Р - недешевый (триста+ рублей) - и серия 47-60 - не везде продается.
    Я думал разобрать и проверить кинематику механизма отключения - допустим паяльником 60 ватт - прогреть пластину, посмотреть куда гнется и за что "дергает", чтобы отключить автомат.
    Всё же по картинке - мое предположение - что пластина вправо гнется и нажимает на проволочную тягу, которая отключает защелку - может кто подскажет, знакомый с работой подобных автоматов.
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    На максимальном токе автоматы сильно греются, если в сторону увеличения накрутить - как бы не расплавился.
    Я через автомат на 63А 13кВт подключал - это 59А ток получился, так через полчаса нагрелся, пришлось убавить мощность. Лучше найти способ принтером перепечатать надпись на автомате.
  13. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @Серый 102, можно корпуса переставить, высверлив аккуратно заклепки.
    тепловое подрегулировать хочу не для постоянного потребления сверх номинала, а для пиковых бросков нагрузки - допустим когда ТА будет греться и плиту с чайником включить, до момента как предполагаемое реле приоритета отключит тэны... тарахтеть пускателем не охота, вот и хочу выдержку по времени сделать минут 5-7 - или чайник вскипит или все же реле погасит тэны в ТА - только автомат уличный чтоб не отключился.
    по ТУ - 8кВт 1 ф. при 40 амперах почти 10 кратковременно проходит, может и крутить не стоит...?!
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот именно! Накрутите не пойми чего, и получите нерабочий автомат. Прогрузить-то, чай, негде?
  15. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Так и есть, прогрузить не чем, а вот у энергетиков, насколько я знаю - есть, транс нагрузочный или что там... поэтому менять корпуса не стал.
    Ну и щиток уже собран, чтобы до автомата добраться - придется отводы откручивать.
