1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да я моножилой соединил, у меня чередование 2Р АВ и УЗО, шины там неудобны, просто заинтересовали "контакты".
    Спасибо, ясно. :)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Решили заняться модернизацией этого щита ?
    Тогда нужна его схема, возможно что применение АВ 2Р там излишне.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подумал. :|:
    Не, самое то. ;) Три группы: кухня/коридор, спальня, зал. Освещение и розетки вместе. Максимально всё упрощено.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Плохо что освещение и розетки вместе под АВ 16А, :( кстати вопрос, а как зажимали в одну клемму АВ провода разного сечения ?
    Речь о том, что в связке АВ+УЗО на каждую отдельную группу (потребителя) достаточно применения АВ 1Р.
    Выложите схему, посмотрим пути модернизации в пределах размеров щита. ;)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex992, да я уже в прошлый раз просил схему у @Андрей 203, но не "колется" он - видно схема какая-то секретная!...:)]:aga::um:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем разного? Всё "десяткой".
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это хорошо! :super:
    А линии розеток и выключателей как подключены к АВ ?
    Вся "секретность" схемы просматривается через пластрон щитка.
    Там не так много вариантов подключения 3-х групп, а вот АВ 2Р явно излишни при любом раскладе.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Моножилой :)]
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ещё никак не подключены.
    Ну, так мне захотелось. :)
    Хорошая мысль, вот только пока у меня гидравлического пресса нет. :|::aga:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Могу дать в аренду. ;):)] 12 тонн хватит?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А как Вы тогда собираетесь это делать ?
    Если линия розеток и освещения будут подключены к одному АВ, то 1,5 и 2,5 в одну клемму никак.
    Да я не против, :no: просто у Вас в щите это совершенно бессмысленно, съедается часть места и так небольшого щита, а пользы от этого никакой.
    Вот смотрите.
    Групповое УЗО - АВ 2Р - УЗО на линию 1-го потребителя.
    Полностью отключить потребителя от группового УЗО можно или с помощью АВ 2Р или с помощью УЗО, так зачем дважды отключать (коммутировать) ноль этой одной линии ?
    Ведь это можно сделать с помощью УЗО на линию, таким образом применение АВ 2Р не имеет смысла.
    Ну, было бы желание и терпение, можно обойтись и подручными средствами. ;)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё будет сделано одним сечением - 2,5 мм2.
    Можно. Двухполюсные АВ применены только для упрощения монтажа ЩР, и не нужна шина нейтрали. Впрочем в распределительном квартирном щите шины РЕ тоже пока нет:aga:, так как неизвестно когда будет сделан капремонт подъездного распределения.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В приведенном выше примере она (шина нуля) и не понадобиться. :no:
    Серьезный подход, только не забывайте что патроны лампочек расчитаны всего на 6А, да и прикрутить такой провод к патрону будет проблемой, хотя можно конечно обойтись и клемниками Ваго 222.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если Вы про щит внутри квартиры, то заложить РЕ-шину нужно уже сейчас, чтобы потом не было проблем "куда бы ее втиснуть".
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Щит ABB Europa, там специальные места для шин предусмотрены. Конечно когда буду всё монтировать предварительно шину поставлю. Её ещё нужно приобрести, так как в комплекте шин нет (приобретаются отдельно).
