1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    антоним "вывода". вроде логично, не?
    @Nemetzelectro, глухозаземленная нейтраль и всё такое
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Температурю, может и не догоняю чего...
    "Нет смысла" или
    Или Вы все-таки про PEN?
  3. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    про зануление, ну а в разрезе 7-го пуэ и про пен
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Прямо стихи...
    Может поможете разобраться в схемах (цепочка ГРЩ - этаж/бытовка): где можно 2Р безболезненно заменить на 1Р?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Совершенно однозначно АВ 17 и 22 (и аналогичные подключения мокрых УЗО), остальное зависит от ваших способностей в поиске неисправной линии.
    АВ 5-7 вполне достаточно 3Р.;)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    На ваших схемах - везде.
    Ещё очень было бы полезно заменить 4П автоматы на 3П, нефиг трехфазный ноль лишний раз рвать.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    хотелось бы добавить: 4П УЗО на однофазные нагрузки - это "эконом-вариант", имеющий очевидное неудобство в эксплуатации. если ваш бюджет на комплектуху щитов не слишком скромен, разумно рассмотреть вопрос о из замене на 2П УЗО для соответствующих линий.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Я правильно разобрался, что если имеется коттедж и к одному УЗО подключены штук пять розеточных линий в разных помещениях, то при срабатывании УЗО и ручном отключении всех автоматов из его группы можно путем включения каждого 2Р автомата протестировать соответствующую ему линию в отдельности и выявить неисправность. Если хозяин более-менее рукастый и владеет элементарными правилами электробезопасности, то можно обойтись без дорогостоящего вызова якобы профессионального электрика, что особенно актуально в сельской местности.
    Таким образом это единственное преимущество 2Р автомата, или есть другие?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, все правильно поняли.
    При установленных АВ 2Р с поиском неисправной линии справиться даже бабушка-пенсионерка.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Это если утечка была с нулевого проводника, а не с фазного. при утечку с фазы все детектируется и при однополюсных автоматах. Ну а если хозяин рукастый, то он сможет откинуть нули от шины и найти неисправность в любом случае, даже при утечке с нуля. Переплачивать вдвое ради сомнительной экономии 5 минут времени кажется не вполне обоснованным
  11. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    шансов быть похищенным инопланетянами и что двухполюсные автоматы для локализации неисправности вам реально понадобяться, примерно поровну
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Заемечательно.
    Тогда поясните, зачем производители аппаратов производят автоматы 2Р и 1р+N, если всегда можно обходиться 1Р.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну есть, к примеру, двухфазные нпгрузки. Это к вопросу пр 2Р. А 1Р+N ИМХО, как раз ответ на запрос потребителей на такой вот способ локализации.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Емнип, для помещений с особой опасностью поражения есть требование рвать оба проводника.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Даже простые выключатели светильников - двухполюсные!
