1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Потому что хагер -годнота, ну и к узо по ссылке можно подключать, например, блок-контакт 1НО+1НЗ.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Простите, а что значит слово "годнота" и как оно делает хагер дороже абб.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Легко. АВВ зафиксировало рублевые цены какое-то время тому назад, а Хагероводы нет.
    Но Хагер ничуть не хуже АВВ. хотя, масштабы, конечно, пока не те. Тема небольшая про Хагер https://www.forumhouse.ru/threads/317372/
    А так - берите золотую середину, т. е. Чинт :) !Очень! неплохо. Почитайте в инете, если не в курсе.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Тогда может в этажном щите поставить 1Р, если надо максимально сэкономить бюджет при сохранении разумной безопасности? Обновленную схему этажа прилагаю.
    Вся схема здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/14966984
  5. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажите а АВ можно ставить на 36 вольт? Хотел бы поставить какую нибудь защиту после трансформатора на 36 вольтовую линию или не стоит этого делать.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ставить надо перед трансформатором. После не нужно.
  7. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Перед трансформатором естественно будет, а вот после?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Во вторичной цепи автомат тоже нужен, поскольку автомат в цепи первичной обмотки не отреагирует на коротыш во вторичной цепи.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно и нужно.
  10. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Добрый утро! имеется щит учета, от него идут три линии кабелем АВВГ 3х10 с автоматом 25 А на концах, помогите подобрать вышестоящий автомат для этих линий, чтобы обеспечить хоть какую-нибудь селективность. Сам склоняюсь к 40 или 50 амперному автомату.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всю схему давайте. Где это у вас вообще?
  12. Madsof
    Madsof
    Madsof
    ДВ
    55А для 1 фазной сети и 42А для 3 фазной длительно допустимый ток у алюминиевого кабеля
  13. signaller30
    signaller30
    signaller30
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И? Нам самим догадываться про какую часть речь? Как в морду кинул схемой
  15. Madsof
    Madsof
    Madsof
    ДВ
    Без сечений проводов это всё ниочем. Хотя красивенько и в цвете:)
