1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Уже ранее отметился в этой ветке, но до сих пор не пойму- битва с китайщиной походу продолжается...
    * а у меня с Ленэнерго
    поэтому, буду ОЧЕНЬ признателен за советы (аргументированные) - надо будет набрать потроха к РЩ, 2-м этажным и гаражному щиту... (около 60 двухполюсных АВ, и прочее..)
    про АВВ я в курсе (но, у меня нет "лишних" денежных средств, хотя есть возможность взять то что мне нужно б/у 2 года с заменой на что то...)
    что бюджетнее взять? для себя.
    ps. войну только не начинайте, можно в личку...
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Приветствую знатоков!
    Для ВРУ ищу и не могу найти в России ни ABB, ни Легранда, ни Шнайдера - автомата со следующими параметрами:
    - 3Р+N, 400В, 32А, 6кА, характеристика С.
    Все заказное, 60 дней...
    Приоритет - АВВ.
    Скажите, можно ли соединить планкой флажки трехполюсника с подходящими характеристиками с однополюсником для нейтрали?
    Про то, что соединять однополюсники нельзя - знаю, не хватает отключающего момента флажка однополюсника, чтобы отключить соседа.
    А вот с трехполюсником же другая история, не так ли?
    Там же есть внутренние рычажки для отключения соседних модулей, может усилия трехполюсника с лихвой хватит для отключения однополюсника для нейтрали?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Но усилия однополюсника на нейтрали таки не хватит для отключения фаз. И при срабатывании по току этого полюса будет очень плохо. С дымом из приборов.
    Зачем Вам вообще нужно разрывать нейтраль?
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    В 3P+N модуль на нейтраль вообще без расцепителя.
    Система заземления -ТТ.
    Нейтраль разрывать для полного обесточивания.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А чем не устраивает 4Р ? :faq:
    НЕТ ! :no:
    Не ищите на свою задницу приключений.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЗАЧЕМ? Зачем делать лишнее соединение в нуле? Зачем самому себе увеличивать вероятность пропадания контакта в нем? Почему нельзя взять 3Р?
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Да, Вы правы...
    Правда, из всех производителей, что я перечислил, четырехполюсник есть только АВВ, за два с плотиной килорубля. :(
    Думаете четырехполюсник - избыточно?
    Так-то моя жаба головой Вам кивает, да. :)
    А с точки зрения электробезопасности - не лучше ли полностью обесточить ввод при нештатной ситуации?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Думаю, что для автоматического отключения избыточно.
    А полное обесточивание по всем цепям при ручном отключении обеспечивает УЗО.
  9. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    А эти варианты смотрели: A9K24432 (Шнейдер), A9F79432 (Шнейдер), 103847 (КЭАЗ), 103883 (КЭАЗ)?
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    При использовании двух и четырёх полюсных АВ проще и логичнее монтаж щита. Защита от сверхтока по нулевому рабочему проводнику, как и его отключение, всегда полезно и достаточно часто - необходима.
    Если требуется или вы хотите реализовать защиту от смещённого нуля, сделайте это единожды, а далее - своя фаза и свой ноль для неё! И всё!
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Посмотрите Чинт.
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Да, в ЭТМ, что у меня есть в городе - тоже заказные позиции.
    Буду брать трехполюсник и отдельный АВ для нуля на "всякий случай".
    Соединять планкой - не буду.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Хм, это не похоже на шутку...
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да какие тут шутки, задан вопрос, получена куча ответов, и очередная попытка сделать все с точностью до наоборот. :(
    :ogo:Еще "веселее".
    Поставьте АВ 4Р или 3Р.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Господа, ставлю 3Р, как вы и говорили, меня сбили с толку слова @АСЗюзин1950 - неправильно их понял.
    К сожалению, приличных 4Р не могу найти в наличии - так бы поставил его.
    Конечно же, Вы правы.
    :hello:
