1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Допускается ли на выходе автомата в одно гнездо подсоединить медь и алюминий в наконечниках?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    На всяк случ: Ноль коммутировать ТОЛЬКО 4Р. Если будет 3Р, то ноль "напрямую".
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    В каких именно наконечниках?
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Pleshkovpa, привет однофамильцам. Как мир то тесен...
    Наконечник хз какой попадётся. Например, ншви
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    нет не допускается.
  6. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Можно ли подключать алюминиевые провода к современным автоматам?
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    - можно.
    Автомат современный, проводник алюминиевый. Ответ: подключать можно.
  8. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Можно к Астро-узо подключать алюминиевый кабель, клеммы вроде как на вид чистая медь? Жду ответов. DSC_0075.JPG
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, у Астро в паспорте по этому поводу ничего не сказано. Лучше уточнить (позвонить, написать).
    АББ на сей счет имеет официальную бумаженцию: до 16мм2 зажимать можно, провод должен быть свежезачищенным и смазанным пастой.
  10. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Звонил, сказали что можно, т. к. не скрутка, но терзают сомнения
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гоните сомненья прочь :)
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Можно.
    Тут смысл в том, что если нет ограничений, то нет и ненужных записей ни о чем :).
  13. kuzya48
    kuzya48
    kuzya48
    Елец
    Имеем:
    1 вариант АВВ
    УЗО FH202 AC
    AB SH201L
    2 вариант Legrand
    УЗО ТХ3 АС
    АВ ТХ3
    Что получше или они равнозначны в данном случае.
    p. s. другого не предлагать, это то что уже есть.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @kuzya48, и то и то - хоум-серии. Поставлю вопрос по-другому. Вам чей менталитет ближе, немцев или французов? ;)
  15. kuzya48
    kuzya48
    kuzya48
    Елец
    @Nemetzelectro, да мне они фиолетовы. Поставил Legrand, всё лучше ничего)
