1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Повесьте его на выделенный диффавтомат 10А 30мА.
  2. YurySin
    YurySin
    YurySin
    Здравствуйте, уважаемые! Столкнулся с проблемкой. По проекту вся защита ABB. Начал собирать по Москве - говорят, что две позиции только на заказ, а это 2 месяца ожидания. Это S204 D16 и S204 B16. Может кто подскажет где в Москве найти?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нигде. Больных нет. У меня, впрочем, С32 валяется, но я не магазин. :aga:
    D16 - станок, что-ли?
  4. YurySin
    YurySin
    YurySin
    Неее...вход в ВРУ... А что значит "больных нет",не поясните?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кто будет замораживать деньги на складское наличие позиций, которые практически никто никогда не купит?
    Вход во ВРУ? Тип D смысла не имеет, это стандартное всеобщее заблуждение...
    Оно лечится моделью S754DR
    Берите для СИПа SEZ, для меди Doepke
    И вообще, так ли нужно рвать ноль на вводе во ВРУ? Схема есть? https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  6. YurySin
    YurySin
    YurySin
    Может и лечится, только стОит в 5 раз дороже..) По Астре понял - спасибо. Сейчас звонил проектировщикам (mosmontag.ru). Пояснение такое, что им пришлось ставить D и B из-за небольшой выделенной мощности (10квт). За ссылку спасибо - пошёл читать
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Могу только поздравить Вас с деньгами на ветер...:(
    Типы автоматов, вообще, рассматриваются в связи с пусковыми токами и ожидаемыми токами короткого замыкания. Проектировщики, они такие...
  8. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Если не секрет, то в чем различие, что для СИПа одно, для меди другое?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Doepke клеммы из материала похожего на медь...
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ну а дальше?
  11. ugl396130
    ugl396130
    ugl396130
    Кухня шесть розеток, кабель 2.5, приборы электро чайник, микроволновка, мультиварка, холодильник, насос на отопление. Одна розетка отдельным кабелем 2.5 - электрическая духовка. Свет на кухни 6 светодиодных светильников - кабель 1.5.
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    На кабель 2,5 кв. мм. автомат 16 А, на 1,5 кв. мм. - 10 (или 6) А.
  13. ugl396130
    ugl396130
    ugl396130
    SergGrebnev подскажите пожалуйста если вместо обычных автоматов использовать дифференциальный автомат на розетки то ставить тоже 16А на кабель 2,5 кв. мм.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Да.
  15. Вася-Вася
    Вася-Вася
    Вася-Вася
    Подскажите, как можно проверить автоматы в щитке в "домашних условиях"? Желательно так чтобы без риска для проводки, розеток и здоровья.
    Согнуть проводку буквой П и сунуть в розетку? Всунуть какой-нить удлинитель и коротить на нем (чтобы не оплавить розетки)?
    Вопрос возник в связи с моим косяком - я выдергивал провод из пластиковых зажимов в сантехкоробе (ГКЛ на профиле) за водонагревателем. Очень неудобно, кусачками ни подлезть и тп, и я полчаса шатал эти гр*аные хомуты. А потом свободный конец (торец) провода цепанул профиль и проскочила искра. За то что не проверил щиток я себя уже назвал всеми словами, которые мне должен был сказать хороший электрик (есессно был уверен, что и автомат и УЗО выключены, т. к. в ванной не использовались ни розетки ни нагреватель - пока у меня стройка идёт). Но вот теперь возник вопрос - а какого лешего не отключился автомат? Либо на 16А, либо УЗО 30 мА. Ну хорошо УЗО - возможно было КЗ между 0 и фазой. Не хватило тока, чтобы вырубить автомат 16А? Автоматы Hager.
    Не, можно конечно вызвать бригаду замерщиков-тестировщиков, либо можно купить этот вундер-аппарат Синус или как его там, для проверки автоматов, но это дорого и непонятно нужно ли.
