1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Достаточно, для жил строя однозначно. Это актуально для автоматов устанавливаемых на ТП, когда расстояния несколько метров до источника питания.
  2. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Т. е для определения величины возможных токов КЗ основным фактором является месторасположение трансформатора, а то какой мощности (в пределах 15 квт) будет электрооборудование в розетке на 220в не важно, верно?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У вас явное противоречие. В Подмосковье обычно выделяют 15кВт, 3ф при ВА на 25А, трехполюсном. А это (грубо!) 6,5кВт на фазу.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Artneoo, Да, с вероятностью порядка 99%, т. к. расстояние можно компенсировать сечением.
  5. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Да нет противоречия: все верно, 15кВт, 3ф. На словах в Со говорят о 25 А, Но в ТУ ни про автоматы, ни про их номинал ни слова. Я поборюсь с СО за 63А и 50А.
    На форуме в сентябре появился интересный документ (ответ Минэнерго по автоматам на 25А), где четко указано, что потребитель вправе самостоятельно выбирать по каким фазам распределять имеющиеся 15 квт, ограничитель мощности не предусмотрен, достаточно фиксации максимальной мощности устройствами, которые могут считать этот параметр. А если, например, мне необходимо по 1 фазе получить 10 квт, то мне как раз подойдет автомат на 50А.
    Поэтому и хотел выяснить, достаточно ли будет на ввод поставить АВ четырехполюсный 63А С SH204L 4.5кА, если буду подключать электрооборудование в 10 квт на одну фазу или не достаточно.
    Оказалось, как сказал ink_house,
    мощность электрооборудования тут ни причем, величина возникающих токов КЗ от него практически не зависит.
  6. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Не понял. Расстояние до трансформатора можно компенсировать сечением провода (т. е СИПА-4), чтобы не было токов КЗ большой величины?
    Или мне, при подключении электрооборудования в 10 ква на одну фазу, во избежание возникновения токов КЗ больше 4,5 кА нужно, чтобы сечение провода (к которому подключаюсь) было достаточного для этого сечения?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А можно ссылочку на этот документ ?
    Очень интересно почитать разъяснения от Минэнерго. ;)
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да не заморачивайтесь вы с этим, это к вам не относится.
  9. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    В каком месте на форуме изначально он размещался я уж не вспомню. Но документ я себе сохранил:
    Минэнерго ответ про 25А  (1).jpg Минэнерго ответ про 25А  (2).jpg Минэнерго ответ про 25А  (3).jpg
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Так как же правильно проводить тест ДИФа, по первой картинке чего то непонятно.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Всё понятно, жмем кнопку раз в 6 месяцев. Сработало - ОК! Не сработало - риск удара током! - дальше не видно, наверно звонить электрику и бежать в магазин за новым диффом.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @muai2, понятно, просто на первой фотке показалось что-то неведомое...
  13. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Однако, не всё так однозначно. Не буду перечислять производителей, т. к. мне попался "винегрет", но интересно было проверить.
    По фазе 60 Вт и заземлением (PE) - сработало всё и 300 мА и 20 мА.
    По "нулю" и 60 Вт с др. фазы что не сработало ничего... сработали оба только на 100 Вт.
    *Кстати, это проверка лампой накаливания, причём холодной нитью.
    Проверил то же самое, после "резистивной" нагрузки, почти те же результаты.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    При должном уровне фантазии, на этих картинках много чего можно увидеть.
    В этом нет ничего необычного. Напряжение между нулем и РЕ небольшое и постоянно меняется, падая вплоть до нуля, заметный ток в цепи "N-PE" возможен только при малом сопротивлении нагрузки. В вашем испытании, лампочка на 60 Вт имела слишком большое сопротивление, чтобы сработало УЗО.
  15. Egor29
    Egor29
    Egor29
    После подсчета был куплен для трансформатора автомат на 6А с характеристикой В, но вот что-то не учёл я пусковой ток и поэтому иногда, раза через 3 - 5 включений трансформатора, выбивает автомат. Был заменен временно на автомат 10А с характеристикой В, вот сейчас стою перед выбором менять его на авт. 6А с характеристикой С или D или можно оставить 10 А. Транс у меня ОСМ 220/36 0.63 кВА.
