1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нагрузка то какая?
    В принципе ничего ужасного нет.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зависит ещё и от провода, который идёт после автомата. Если меньше 1.5мм2, лучше С6.
  3. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Нагрузка в виде четырех ламп по 100 вт, итого 400вт нагрузки
    После автомата до транса кабель 1.5мм2, после транса до лампочек 4мм2.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "D" не для быта!
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня!
    Менял в ЩУ вводной автомат (с 25 на 32), уронил АВВ 25 А двуполюсный в канаву с водой (она рядом со столбом), быстро вынул, стряхнул и положил под тепловентилятор часа на три.
    Вот теперь думаю использовать его и не бояться, что он в нужный момент не сработает?
    Или попробовать провести разборку, чтобы проконтролировать не окислилось ли там чего?
    P. S. время нахождения под водой 15-20 сек.
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    С одной стороны просушили и порядок... С другой стороны дожди-то кислотные и химсостав в канаве не известен... Сэкономить 500 р или спать спокойно - философский вопрос.
    А у меня был случай, когда капля чистой водопроводной воды в фишке авто вызывала перегорание предохранителя на 16А, и испаряться не желала, пришлось её искать (а там всего 24В, а не 220)...
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вот это делать точно не стоит.
    Использовать или нет, решать только Вам.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Возьмите полуторалитровую бутылку чистой воды, типа "из горных ледников", и в три приема пробултыхайте автомат в этой воде. Затем положите на батарею отопления через пару слоев полотенца на пару же суток для просушки.
    Вряд ли Вы сможете его собрать обратно. Производители потому и собирают автоматы на заклепках, чтобы кулибины туда не лазали :)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Дать воде стечь и тщательно пробултыхать (несколько раз погрузить и дать стечь) АВ в спирте, в крайнем случае в водке.
    На каждый модуль АВ - 200г спирта. :)]
    После спиртовых процедур хорошо просушить. :super:
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята, подскажите. В доме постройки начало 90х, вся проводка алюминевая и автоматы стоят древние, делаем ремонт. Ставлю автомат 32А тип С 2Р в подьезде после счётчика (или перед?), кабель тяну 6квадратов сечением и в квартире ставлю щиток, далее 2,5 кв. 16А на розетки и 1,5кв. 10А на свет. УЗО и ДИФы не использую или на стиралку надо?
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Сейчас позвонил электрику с УК, он сказал что 32А ставить нельзя, только 25А, посоветовал тип В. Вот думаю, будет работать духовка, стиралка и электрочайник, если одновременно, не будет ли превышения по токопотреблению?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да пожалуйста.
    Штатно перед счетчиком стоит пакетник, а после - автоматы? Так и оставьте, лишь заменив автоматы на двухполюсник.
    Правильно.
    Земли нет, значит - надо на всё!
    Незачем.
    И это правильно.
    В доме начала 90-х - пустая трата денег. Но хуже не будет.
    Будет. Автомат не выбьет.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Nemetzelectro, искренне благодарю! Но сразу признаюсь, УЗО в лучшем случае поставлю только на стиралку, т. к. денег нет, но щиток поставлю с запасом. Подскажите, перечитал кучу форумов и статей, хочу утопить щиток в несущую стену, вроде как можно. Стены кстати очень толстые, около 40см, панельный дом постройки конца 80х. Допустимо ли?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если так, то поставьте одно УЗО 40/0,03 на всю квартиру. При отсутствии РЕ и исправной проводке сработок не будет, поверьте.
    Раздобудьте металлодетектор (можно взять на прокат) и найдите несущую (толстую) арматуру в стене. Как правило, она расположена так, что образует решетку с ячейкой примерно 40х40 см. Вот внутри такой ячейки можно установить щиток, разумеется, не трогая несущую арматуру и заглубляясь в стену не более, чем этого требует глубина корыта щитка.
