1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Nemetzelectro, к сожалению ремонт делаю не во всей квартире, а только на кухне, в остальных помещениях родители делали ремонт без замены проводки, поэтому предполагаю, что можно попробовать поставить общее УЗО, как вы советуете и если будет срабатывать, переподключить его на линии с новой проводкой, верно?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Верно.
    (Вот ведь парадокс: УЗО нужнее старой проводке, а ставят его на новую...)
  3. leomay
    leomay
    leomay
    @Джон ТриВольта,
    Для подключения отдельных электропотребителей к старым розеточным линиям можно использовать УЗО-вилки от «Астро-УЗО». Для контроля общей утечки в квартире в режиме онлайн полезно иметь в щитке прибор Астро-Дельта. Если беспокоит вероятность возникновения искрения или даже дуги в старых контактах, то можете посмотреть на новую разработку - УЗО ДЗ Ф-9311, 100мА. Цены, на мой взгляд, на все - приемлемые (называть не буду, все есть на сайте uzo. ru). Для контроля за величиной утечек по линиям можно использовать токовые клещи с функцией измерения малых токов (токов утечки). «Китай» можно купить по доступной цене.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Nemetzelectro, позвольте задать вам и не только, ещё один волнующий меня вопрос, так уж вышло, что пару комутационных коробок на кухне, буду хоронить за натяжным потолком, как надёжнее соединить? Сварки нет, можно ли просто сделать хорошую длинную скрутку, клемник и под изоленту? На этих комутируемых в коробках линиях, большой нагрузки не будет, на духовой шкаф и стиралку цельные линии.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Стало быть, нужны необслуживаемые соединения.
    Остаются пайка и опрессовка. Если нет ни того, ни другого, тогда - клемы Wago.
    Halt! Zurück!
    Все так говорят, а потом ТАКОЕ(!) начинается...
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Nemetzelectro, почему то говорят, что паять нельзя, типа нынче не модно и ненадёжно. Спаять с помощью нейтрального флюса, олова и под изоленту в коробку, норма?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Надежно, если руки не из ж... Немодно, да. Продавать ваго выгоднее, да про заботу о природе, матери нашей, забывать нельзя - свинец же, мы все умрем :)) да и вообще опасно - можно обжечься. Учитывая, что сейчас всякая содомия на Западе в тренде, то есть неиллюзорный риск перепутать и таки нанести ожог в сами догадайтесь каком месте. Отсюда и запреты.
    канифоль или спиртоканифольный флюс, ПОС-61 и вперед. он имеет на 50 градусов меньшую температуру плавления и выпускается в том числе в виде трубки диаметром 2-3мм с канифолью внутри, что удобно. Олово же обычно в толстых прутках и с ним не так удобно.
  8. Oborin K
    Oborin K
    Oborin K
    Раменское
    Приветствую! А не делал ли кто показательных сравнительных разборов АВ от ABB серий S и SH с рассказам что чем хуже в SH?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здрасьте! Вот тут немного о внутренностях хоума, там же и вывод, в конце.
  10. Oborin K
    Oborin K
    Oborin K
    Раменское
    Спасибо за ссылку. Вывод там что SH неплох " Судя по отличной механике и убогому исполнению, это типичная жертва маркетинга, лишенная опций, а не надежности."
  11. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Если дифавтомат защищает одновременно от утечки токов и к/з, то УЗО можно не ставить в э/проводку? Или всё же ставить?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, можно не ставить.
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Кхе.
    Форумчане! Отошел уже от мониторинга нововведений в электротехнике, посему вопрос тем, кто "в теме".
    Столкнулся с проблемой: автомат однополюсник, Легранд, стоит на улице (в боксе). Из-за перепадов температуры внутри образуется конденсат, который (а-замерзает, б-коротит защиту) не дает включиться ему. После отогрева -работает как положено.
    Что делать?
    Герметизировать "по уши" бокс-хм..не хотелось бы.
    Как бороться? Может есть какие средства (народные, промышленные) против данной напасти?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Лампочка Ильича до 50 вт. Можно по таймеру ее включать, час-час, например.
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Я думал на эту тему, но зимой не так часто бываю. И из за этого жечь лампу как то не кошерно:)
    Думал мало ли есть спец средства какие.
