Замерз в каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Icepick, 14.12.12.
  1. Icepick
    Icepick
    Icepick
    Есть подозрение что вы правы и дело в первую очередь в самом утеплителе. Но поменять его весь это деть как она есть. Купил кстати влагомер, у меня в доме влажность 30%.
    Купил утеплитель рулонный, ща полезу на катаю на чердаке.
    Ps: рулонный потому что у меня там уже не во что распор для плитного сделать, просто ровная поверхность. Попробую короче сейчас добавить +100 мм утеплитель в крышу на ~50%дома, остальная часть мондсардная там не добавишь без вскрытия, а это действительно до весны.
  2. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    У вас та же проблема, с которой я сталкиваюсь на кровлях, утепленных мягкими утеплителями. Невозможно организовать непробиваемую ветрозащиту, всегда есть дырочки, щели, да и сама ветрозащитная пленка продувается немного. Через них холодный воздух просто вдувает в утеплитель. Проблема решается типа ОСП, ДВП вместо пленки. Или утеплять ППС (о, нет, нет, мы все умрем от зловредных миазмов).
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый вечер.
    У кого уже не помню, но недавно читал здесь на форуме у человека похожую проблему в каркаснике (мама мерзла при температуре внутри дома выше 20 гр)
    Решил он проблему весьма оригинально - поставил элементарные увлажнители воздуха.
    Меня немного смутило ваше указание на влажность в 30 проц. и это при достаточно высокой температуре внутри. Я не специалист, просто вспомнил похожее.
    Попробуйте для начала по-экспериментировпать.
  4. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Тепло всегда дует с низу в верх АКСИОМА...
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Ребята, вы перед тем как Изовер, который производят французы и которым пол-Европы утеплено, г...ном называть, задумались бы: а может дело не в утеплителе?
  6. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Не счетчик, а прямо прелесть :)]. Мне бы такой.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И мне:|:
  8. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    А количество батарей достаточно?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Автор, купите пирометр, он Вам очень поможет понять где у Вас проблемы...
  10. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Помоему не в утеплителе дело, хотя для Сибири 150 мм маловато однозначно. Влажность в доме опять же низкая. Что-то мне подсказывает, что Ваша проблема в дырках в пароизоляции, причем дырки похоже большие (от гвоздиком пробитой сифонить в розетках не будет).
    Логика подсказывает, что влажный теплый воздух через дырки в пароизоляции стремиться наружу, попутно мочит утеплитель (который при намокании теряет свои свойства).
    Обследование тепловизором закажите - стоит внятных денег, заодно поможет разобраться в проблемах - можно посчитать расчетные теплопотери для заданной температуры при определенной конструкции стены и сравнить с фактическим, и вычислить в итоге проблему.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Народ, да вы что? 150 мм при минус 43 на улице! Пирометры, влагомеры...
    Я вот не физик, не химик и не строитель, и то понимаю, что просто мало утеплителя.
    Утеплите потолок и живите так до весны. Весной еще мм 100-150 утеплителя добавите, заодно и посмотрите на старый, не сполз ли. А из розеток это не ветер дует, а холод. Думаю, уже на глубине 5 см глубокий минус. Вот в розетках и холодно.
  12. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Думаю, что похоже на правду.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для Новосибирска и не только, давно уже есть рекомендации про утепление дома...
    Здесь в самом доступном варианте (это не реклама, я сам эту брошюру взял на выставке года 4 назад)
    Это не значит, что надо именно этот материал применять, но параметры утепления очень реальны.
  14. andrewg83
    andrewg83
    andrewg83
    Бердск
    Самое дешёвое решение - нарастить батареи, они просто не успевают прогревать воздух. Основная проблема, думаю, в большом воздухообмене. 30% влажности - совершенно не удивительно. Зимой воздух содержит много влаги, а так как у Вас ото всюду дует, воздух высушивается.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Самое странное то, что народ совсем забыл в каком регионе он проживает и то, что существуют простые нормы и требования по утеплению. Мне не единожды пришлось это наблюдать в том числе здесь на форуме. Если финны готовы уложить 400 мм теплоизоляции на потолок, нам говорят, что 150 хватит за глаза, ужас... Я не могу не говорить о самом важном- утеплении, потери тепла самые большие через крышу, потолок, поймите наконец все те, кто не верит в цифры. Я купил дом вообще без утепления крыши-потолка. Утеплил 100 мм ватой, да, стало комфортно, но до -10, после было очень неприятно, топить приходилось много. После положил ещё 100 мм итого 200мм, да, стало лучше, но, до -20, после чувствуется недостаток сохранения тепла. Теперь вот надо нарастить до 400 мм и я это сделаю как только будут финансы. И летом прохладнее будет.
