Дача 7х7 из бруса - нужна помощь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zpurt, 14.12.12.
  1. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Нашел какой то калькулятор балок - до 100 килограмм должны без проблем выдержать, в особенности у стенки.
    Да, я подниму этот вопрос со свайщиками и строителями - вкрутить 2 лишних сваи и обварить их швеллером не должно составить труда, да и по деньгам это будет не больше 10 тысяч.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    ВОТ! И я про то же вам пишу: сейчас это сделать не проблема, а потом будете калькуляторы мучить!
    И обратите внимание, вкрутив сваи, вы не сможете в дальнейшем рядом с ними копать глубоко, чтобы фундамент под печь залить! Это при ленточном фундаменте, например, можно... а со сваями малость сложнее.
  3. mike099
    mike099
    mike099
    Хороший дом. Планировка нормальная, только весной с балкона снег придется лопатами выгребать, или на зиму закрывать балкон. Мета ваша встанет на пол легко без усиления, а вот если обкладывать камнем или кирпичем - надо смотреть. По температуре градусов 20-30 минус дом выдержит (с Метой) - снежку побольше только накидать к цоколю. Конвекторы сразу берите с управляемыми термостатами.
  4. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    После пробного забуривания предлагают сваи 108 2,5, длинна сваи в грунте - 1,7 с обвязкой профтрубой, результаты - от 0.5 м - суглинок плотный постоянный, с мелкими камнями.
    Договорились о дополнительных сваях с обвязкой под печь, теперь точно нормально будет.
    Обсуждаем техническое задание - вопрос, насколько критичен вентзазор между пленкой Изоспан АМ (меняем с пленки Изоспан А) и обрешеткой под металлочерепицу в 25 мм (производитель рекомендует 40-50 мм)?
  5. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
  6. mike099
    mike099
    mike099
    AM, если не ошибаюсь, мембрана с высокой паропроницаемостью, соответственно утеплитель и сразу на него мембрана, после нее вент. зазор. У себя на доме я делал брусок зазора 5 см (мембрана Tyvek), бруски 50х50 (40х40) покупать дорого - проще доску 50 или 40 мм и на месте распустить циркуляркой или на станке, это займет всего 15-20 минут. Раз делаете для себя - сделайте по требованиям производителя, они конструировали материал - его сертифицировали, значит учитывали параметры воздухообмена. Экономия небольшая при использовании 25 вместо 40, а если много доски 25 у вас - поверьте уйдет все, не на дом так на баню и прочее, просто сложить ее с прослойками и укрыть. Не забудьте поставить уплотнительную ленту перед бруском на мембрану и все дерево промазать.
  7. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Увы, я сам не буду строить - строить будет фирма, поэтому и хочу все тонкости обговорить заранее. Написал письмо производителю Изоспана, посмотрим что ответят.
    А если минус на улице - как обработать дерево?
  8. mike099
    mike099
    mike099
    Кстати, у Изоспана есть форум на сайте.
    Сырое дерево не очень обрабатывается даже в теплую погоду. Желательно обработку вести при максимальной температуре и составом на растворителе. У себя дерево пропитывал Cuprinol Wood Preserver Clear, дорого, но в сухое бревно он уходит с шипением - я делал несколько прокрасов до насыщения слоя - занятие муторное:) В использовании отечественных препаратов скажу так - мазал сруб бани снаружи Сенеж с воском в цвет: все сам, сруб высох, отшлифован, 2 слоя с сушкой - все по инструкции производителя, прошло 2 года и начал он шелушится. Работы проделал прилично, цена за вроде относительно дешевый Сенеж - 9000 за 75м2. После этого настороженно отношусь к данному производителю. Посмотрите Neomid, им тоже пропитывал столбы под турник, но сказать ничего не могу - стоят в земле пока, уже лет 5:)
  9. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Подписал договор с установщиками свай. 20 свай 108 мм (4,5 тн нагрузка на сваю по договору), 2 сваи 89 мм под крыльцо. Обвязка швеллером 16П по периметру и профильной трубой 160х120х4 в некоторых местах (под печь) 4 сваи 108 - с оголовком, под деревянную обвязку брусом. Работы начнем после Нового года.
    Они ответили - Доска, идущая вдоль стропил - это и есть контробрешётка (или контррейка), именно она создаёт вентзазор, и её толщина должна составлять 4-5см.
    http://forum.gexa.ru/viewtopic.php?f=4&t=3977
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Хорошо, что фундамент под печь получится, рада за вас:super:
  11. Lancelott
    Lancelott
    Lancelott
    Планировка мне очень нравится. Для небольших домов это не такая простая задача.
    Я бы брус взял сечением побольше, чтобы даже в мыслях не было утеплять стены брусового дома.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Побольше это сколько?
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Вот это по моему по уму.
  14. Lancelott
    Lancelott
    Lancelott
    Я взял бы 145 (h) х194 (w) массив естественной влажности.
    Исходя из опыта форумчан считаю, что при качественной сборке сруба, аккуратно смонтированных окнах, хорошо утепленном поле электрического котла (основной источник) будет достаточно для отопления дома такой площади для региона Москва.
  15. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    План свайного поля. Все что синее - профтруба 160х120х4
