Дача 7х7 из бруса - нужна помощь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zpurt, 14.12.12.
  1. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Там вроде спилен у бруса верх в углах, как я понял
    Сращивают они с участием этих планок, это точно - я видел такое соединение.
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Много, много лет назад когда про профбрус еще ни кто не слышал, на объектах без электричества мы так собирали простой лохматый брус.(индивидуальный генератор тогда был роскошъю), на практике работает нормально, но зачем они это делают в наш век космических технологий непонятно:faq:
  3. mikas
    mikas
    mikas
    не знаю, что и предположить, но почему то по запилам углов получается, что брус монтируется ни как профилированный (если брус друг в друга входит впродольный замок, то в углах он должен быть спилен как раз на высоту замковн, т. к. высота должна компенсироваться),а как обычный, только тогда совсем непонятны внутренние полости, да и влага будет там. Пусть еще профи прокоментируют.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Должны спиливаться выступающие части профбруса. Они и спилены. Но закрывать эти углы досками обязательно придётся. В дырки от пазов сифонить будет.
  5. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    По крайней мере углы конопатятся обязательно, а варинтов отделки углов существует много.
  6. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Ну и ладно тогда. Положимся на их профессионализм и трехлетнюю гарантию :)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шпонка сантиметровой толщины в качестве нагеля...:aga:. Проследите последовательность работ по укладке бруса и озвучьте здесь (интересно), типа поставили брус, прорезали отверстие, забили шпонку, уплотнитель когда кладут, как размечают место под нагель и т. п.
  8. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    К сожалению, не могу присутствовать на стройке в будние дни, приеду на выходных - посмотрю.
  9. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Новые фото со строительства.
  10. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    К сожалению, не без косяков
    Синева (думаю отбелится)
    и неплотно севший брус (не знаю, косяк ли это). Возможно, крышей придавит?
    К сожалению, когда приезжал, рабочих не было, не смог расспросить. Попробую вырываться на неделе пообщаться.
  11. mike099
    mike099
    mike099
    Нормальный такой домик уже нарисовался! Так держать! Успехов в дальнейшей постройке:)
  12. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Съездил сегодня с оказией - что узнал - эти плоские нагели соединяют 2 бруса, один насквозь, другой - нет, ставятся через полтора метра, но на стену 7 метров их получается около 6 рядов - рядом с углами и проемами. Нагели меньше отверстия на 4 см в высоту, сушеные, обработанные. По поводу утеплителя - забыл спросить.
    Руками пытался сломать нагель, шириной он сантиметров 7, не сильно то он слабее круглого 25 мм черенка.
    Как то так вобщем, пока с этими нагелями - самый крупный косяк застройщика, в остальном вроде все ок.
  13. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    первое, что бросилось в глаза - это отсутствие перемычек в проёмах (в одном месте только есть), а это совсем не здорово :nono:
  14. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Есть в двух, но окосячку скоро сделают :)
  15. Annuta
    Annuta
    Annuta
    Ново-Переделкино
    Zpurt, разрешите задать вопрос в вашей теме, т. к. планировка дома у нас похожа. Планируем начать строить дом 6*7 из клееного бруса, предварительно 125*145. По нашим эскизам застройщик сделал план, вопрос в следующем: можно ли обойтись без переруба по длинной стене? Можно ли найти техническое решение, чтобы исключить переруб вообще или сделать перерубы напротив друг друга?
