Дача 7х7 из бруса - нужна помощь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zpurt, 14.12.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Боюсь, что трудно будет "качать права"... будут выставлять как "капризы".
  2. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Черепицу переложили, фронтонную планку переделали.
    Водосточку ставить отказались, так как не было ее в плане, соответственно вторую планку откладываем на установку водосточки.
    Вот так это выглядит нынче. Не поставили еще только две фронтонные планки над крыльцом.
    С этой криворукой строительной компанией дел почти не осталось, можно сказать постройка сруба окончена. Остатки материала они не вывезли, сложил в штабель, пригодится :)
  3. Caramel75
    Caramel75
    Caramel75
    Симпатично получилось, рассматриваем похожий вариант, не подскажите какова стоимость постройки сруба? ;)
  4. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Стоимость вместе с крышей ~ 500 т. р. Если Вы рассматриваете похожий вариант у СК Му*к - то не заказывайте у них :) Или пишите в личку, я Вас отговорю.
  5. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Прошелся тут по линии, вот что у нас грунт делает со столбчатыми фундаментами.
    А народ кроет новые дома металлочерепицей прямо на рубероид, без зазоров и других новомодных избретений :)
  6. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Начинает припекать солнце, скоро придет весна и возможность обработать дом антисептиком
    Хочу обработать только открытые поверхности (стены внутри и снаружи), чтобы не было изменений внешнего вида, а все скрытые конструкции обработать потом, когда совсем тепло станет (обвязка и лаги пола уже обработаны)
    Ввиду того, что все равно придется покрывать дом лессирующим или укрывным составом, возникает вопрос, что лучше сделать:
    1. Обработать временным антисептиком из распылителя
    2. Обработать антисептиками Неомид (для наружних и внутренних работ) из распылителя
    3. Или же сразу обработать грунтовочным антисептиком для дальнейшей покраски (Типа Похьюсте)?
  7. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    На майских обработали всё неомидом
    1. Лаги первого этажа - невымываевым 430 Eco
    2. Снаружи - для наружных покрытий - 440 Eco
    3. Изнутри - для внутренних покрытий - 400
    Бюджет на материалы ~ 6 к. р.
    Вид с балкончика вполне
    На этих выходных наконец то пришел застрявший на почте влагомер для древесины из Китая (в 3 раза дешевле чем у нас), замерил влажность древесины.
    снаружи дома
    Внутри дома
    Профбрус уже высох меньше 19, брус на обвязке пока еще 23. Лес готовили на дом в первых числах января.
    В конце июня будем значится красить.
  8. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Такой влагомер подходит для замеров на вагонке или на половой доске. Для замеров в брусе необходим влагомер с иглами длинной 70-80 мм.
  9. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Это же как его заколотить то надо) Не, такого не буду покупать. Распилю обрубок бруса из отходов вдоль, построю примерную зависимость показаний снаружи и изнутри и буду вводить поправку, спасибо.
  10. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Конструкцией предусмотрено, все легко и просто, есть минус - игрушка не дешевая .
  11. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Взял полуметровый обрубок профбруса 14х14 с поверхностной влажностью - 19-20% (обрубок лежал в тех же условиях что и дом) распилил вдоль. Влажность на сантиметр от поверхности - 23%, в середине - 25%.
    Внезапно купили соседний участок, внутренняя отделка этого дома откладывается до весны :)
    Из плюсов - 12 соток (30х40) и минимум 11 квт электричества будет, а думаю договорюсь на стандартные 15 тремя фазами.
    На соседнем участке заросли, 5 неплохих яблонь, и старый сруб. Теперь надо понять как его разобрать, желательно без привлечения платных рабочих
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1231182/
  12. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Скажите пожалуйста: возможно визуально отличить брус. обработанный Неомидом 440 от необработанного бруса. Фирма, кот. нам будет ставить сруб, должна обработать брус методом окунания. Возможно, я не смогу присутствовать при этом. Нужно ли добавить колер в Номид, чтобы быть уверенной, что брус обработали. Буду признательна за ответ.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Хотелось бы взглянуть одним глазком ;).
    Можно.
    Но, увы, помазано кистью или полито пульвелизатором, как определить?
  14. setaspb
    setaspb
    setaspb
    ОлегЕЛ, если буду присутствовать при антисертировании, сфотографирую и выложу фотки. Строительство начнется через неделю.
  15. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    В отличие от 400 и 430 - 440 неомид почти не окрашивает древесину при нанесении, небольшая разница просматривается потом если вглядываться и сравнивать.
