Дача 7х7 из бруса - нужна помощь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zpurt, 14.12.12.
  1. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Тоже раньше думал о площадке - в итоге понял что места много под нее надо :)
    Ламинат, плитка. Вот думаю, класть ковролин на втором этаже, где большая комната над маленькой, чтобы по голове не стучало от ламината, или нет. Ковролин сложнее поддерживать в чистоте.
  2. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Я вижу фанеру на полу. Как крепили? Какая толщина? Когда ходите, не скрипит, не прогибается?
    Окна получились симпатичные:super:.Если можно ещё выложите фотогрпафии окон внутри и снаружи. Поближе, чтобы видно было как что закреплено.
  3. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Первый этаж - два слоя по 18. (лаги 100х150, расстояние между ними разное, от 40 до 80 :), пролеты по 3 метра, в одном месте - с поддерживающей балкой (3,750/2). Эффекта батута не наблюдаю :)
    Второй этаж - один слой 18, второй 6. (лаги 100х150 и 50х150 в перемешку по 60 см между ними, пролет - 6,75 с одной стороны с двумя стенками (т.е. 6,75/3), с другой - с двумя матицами (6,75/3). Тоже плотно, хотя я легкий, не показательно вобщем :)
    Крепили листы по каркасному снипу,
  4. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Сохранила у себя. Может пригодится, если будем стелить линолеум на кухне и в прихожей.
    Еще про окна хотела спросить. Сколько стоили:
    1. Окосячка.
    2. Наличники.
    3. Одно окно сколько в итоге стоило.
    4. Кто делал наличники?
  5. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Подготовка (прорезать, изготовить и установить окосячку с четвертью под окно) - 6 тысяч за проем с материалом
    Наличники - что то около 9 тысяч на все окна и двери без материала (но тут он дешевый, по бокам и внизу доска 20х95, а сверху - 120х45 - но эта у нас оставалась) (9 окон и 2 двери)
    Окна стоили по разному, в зависимости от размера :)
    Делала всё бригада, которая у меня работала, я нашел фотку наличников, что хотел - и мне сделали так как на фото.
  6. setaspb
    setaspb
    setaspb
    @Zpurt, скажите, пож-та сколько стоила покраска дома. Цена одного метра кв. в один слой?
  7. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Сами красили :)
    Сезон не закрываем, итог плюсов
    1. Подключили электричество, начали разводку по дому, установили часть конвекторов. Пока поддерживаю +6 в доме. Мансарда отлично прогревается, зато внизу свежий воздух :) Эмпирика по теплопотерям пока похожа на расчет.
    2. Вырыли колодец, провели в дом трассу, поставили насос. Вода чистая, без железа.
    3. Отшлифовали брус внутри, покрыли яссей белой. Имитацию на мансарде тоже ей.
    4. Чистовые полы везде кроме плитки и гостиной, мансарда полностью сделана, кроме мелких штришков. Переехал туда.
    5. Из горизонтальных стыков брусьев не дует :)
    6. Спилил все домкраты, так как у них закончился ход внутри бревна.
    Итог минусов
    1. Выгнуло часть брусьев внутренних перегородок. В целом - сравнивая качество стен шлифованного профбруса и имитации бруса - нельзя это сравнивать. Имитация выигрывает.
    2. Дует из углов и некоторых вертикальных сращиваний брусьев. Правда тут никто их не конопатил еще.
    3. Подсохли лаги видимо, в паре мест когда прыгаешь на полу дребезжат предметы на нём. Может уголками зафиксировать их снизу?
    4. В части мест плинтуса МДФ покоробились, видимо неправильная транспортировка. Надо переделывать.
    Осталось.
    1. Печь,
    2. Cанузел полностью, разводка воды до кухни.
    3. Двери на 1 этаже
    4. Плитка с теплыми полами
    5. Сигналка с автоматикой.
    6. Все проконопатить (это летом)
    Из инфраструктуры - канализация.
  8. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Очень симпатичный дом. Такое впечатление, что он давно стоит на этом месте, все в зелени, цветах.
  9. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Расчетные теплопотери дома - 96 Вт/градус
    Расчетные теплопотери дома и расход на вентиляцию с коэффициентом 1,1 - 170 Вт/градус
    Опытные теплопотери дома ~ 112 Вт/Градус
  10. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Всю осень-зиму ездили на выходные (кроме пары раз), на январские жили с неделю. Держал температуру около 5 градусов пока нас нет, 21-22 когда на месте, обогрев включал дистанционно за сутки до приезда по Кситалу. Расход электроэнергии около 5000 кВт с сентября :)
    Закопали Лидер. Надеюсь к майским доделать санузел, хотя бы начерно.
  11. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Поподробнее можно про отопление, как дом держит тепло в -5-10.
  12. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Странно, что гидроизоляция на фотографии находится над обрешеткой, а не под ней...
  13. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Отопление конвекторами, что еще сказать? Жить можно, в морозы -15 -20 - система отопления справлялась нормально с учетом неконопаченных углов.
    Общая мощность отопительных приборов по проекту - 9,5 кВт, введено в эксплуатацию на 7 кВт. Проектные теплопотери дома в -20 - 7,8 кВт, опытные теплопотери в установившемся режиме - около 6.
    За 25 часов температура в доме при отключенном отоплении от +19 упала до +8 при температуре за бортом -1 и отсутствии солнца. Ветер сильный.
    Там дополнительные доски под гидроизоляцией, а не обрешетка. Обрешетка и контробрешетка там где нужно :)
  14. 196519
    196519
    Герметик Ватерал (американский)-из всех, что я пробовал-лучший.
  15. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Спасибо. Записала название. Пока герметик не использовали.
