Накрывать крышей или времена...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Akademik313, 14.12.12.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    С рублеными фронтонами обычно стараются сделать скользящую стропильную систему. ЕЕ не стоит сразу утеплять
  2. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Готов поспорить. Хотя, если не отслеживать ситуацию на всех этапах, то ее в принципе спасет только временная крыша. Сразу надо предусматривать быстрый демонтаж оной.
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Так МЧ то класть, или все таки делать "временную" под рубероид ? :no:
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Рубероид это не очень маленькие дополнительные затраты. Дополнительная обрешетка, Работа по монтажу и демонтажу рубероида. Тут каждому решать самостоятельно. :hello:
  5. iraz3
    iraz3
    iraz3
    Сразу делайте гидроизоляцию, контробрешетку, обрешетку, рубероид. Меньше затрат потом будет. Снимете рубероид, накроете металлом, а утеплять тогда уж только снизу .
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    На качество чего либо обычно влияет профессионализм того, кто этим будет заниматься! На качество утепления ничего не должно повлиять, а вот если утеплить сразу минусы точно будут:
    1. Если материал на стропила сырой, то дерево "задохнется" под плёнками и стропила начнут плиснуть, ну а потом и гнить.
    2. Стропила когда всё таки высохнут, то уменьшатся в сечении, соответственно утеплитель будет уже свободно находиться, от сюда - могут образоваться мостики холода.
    Вообщем советую не делайте утепление сейчас, тем более не дай Бог плохая погода будет и всё намокнет, тогда точно всё потом заплиснет. :hello:
    Вообще-то когда рубишь, обычно и так стараешься сделать последнее бревно ровнее, в плане высоты по углам, ну или те брёвна в которые будут балки врезаться тоже. Так и то угадать на все 100% не всегда удаётся, т. к. утеплитесь ведь не идеально раскладывается при сборке. Плюс если собирать в ручную, то по тем сторонам (стороне) которым будут закатываться брёвна, то те углы (стена) подседают больше, соответственно со временем усядет меньше других. Пусть каких нибудь максимум 2см., но и то это уже разница. :hello:
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    С утеплением мне понятно, я никак не могу принять решение по МЧ - крыть сразу, или пока "разориться" на рубероид...
    Многие здесь пишут, что временная крыша это деньги на ветер, я подсознательно тоже это понимаю, но в данный момент я не знаю где точно будет выходить труба камина, т. к. не знаю что за камин и какая будет труба :). Та же проблема с вентиляцией - тоже "темный лес"...
  8. serj58
    serj58
    serj58
    Мой взгляд.
    Что МЧ, что рубероид - по весу примерно одинаковые и поэтому по нагрузке на стены разницы нет.
    Лично я крыл сначала временно, затем на второе лето разбирал до стропил и перекрывал. Заодно поправил какие смог косяки.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда делайте временную;), если так много непоняток. :hello:
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Я вот с самого начала "точно" знала где будет печка... Постояла Избушка под временной кровлей ровно год и почему-то печка "переехала" к другой стене;) План дома это, конечно, хорошо... но в натуре (даже без пола/потолка) всё как-то по-другому стало и планы стали меняться. Оч. завидую тем, кто сразу всё хорошо может спланировать. Я, как теперь только выяснилось, не могу. И оч хорошо, что кровля временная и раздумывать-планировать можно до весны;)
  11. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Все нормальные специалисты по вентиляции и каминам в один голос говорят, что для них проход через крышу из МЧ не проблема. Единственный вопрос, который иногда доставляет трудности - найти где проходят стропила, чтобы в них не попасть. Но это в том случае, когда уже все закрыто: т. е. имеется утеплитель и потолок. Поэтому поводу можете не волноваться.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    +100
    Последний дом я делал так - выставил мауэрлат на шпильки, чтобы подкручивать потом.
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Вот я об этом и волнуюсь... т. б. у меня "избушка" общей площадью 270 квадратов планируется, там есть куда печке попереезжать :aga:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    С современными материалами переживать особо не стоит:no:. Даже если будет мешать стропила или балка, то при желании и с этим вопросом можно решить, ну а сделать дыру в покрытии - это вообще никогда не считалась за проблему. :hello:
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Надеюсь весна будет поздняя? :)
    Ну, в смысле -устойчивая плюсовая температура при монтаже мягкой черепицы?
