Накрывать крышей или времена...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Akademik313, 14.12.12.
  1. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Я сначала делал временную - рубероид. Потом ЦПЧ сделал
    обрешетка не пропадет. рубероид стоит копейки. пока была времянка, родилась кукушка в мыслях.
    в Вашем варианте поставил бы стропила, по всем правилам исполнил бы надстропильную часть с МЧ, потом, к концу лета, как подсохнет все внутри (особенно стропила) засунул бы утеплитель (придется, конечно, помучаться: глаза и ноздри будут в этом полезном материале) стропила только изнутри тоже свяжите хотя бы через метр досками, чтобы нижнюю часть не изогнуло жестко во время сушки.
    Так планирую строить баню. сруб приедет через неделю уже
  2. serj58
    serj58
    serj58
    А вот этого я не сделал и был наказан - повело, особенно свесы и у конька
    И правильно говорят.
    Неопределённость с печкой - была одна из причин почему я сначала остановился на временной крыше.
    В результате на её местоположение повлияли стропила и балки перекрытия - их я нерешился перемещать (хотя перекрытия чуток пришлось подрезать). Сделал я печку, вывел трубу, но когда стелил МЧ - трубу убрал. Застелил, а потом уж вырезал в МЧ дырку под трубу электролобзиком - так легче.
    Делал всё сам - и печку и МЧ стелил.
