На каком этапе строительства кладут печь?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Elvyra, 14.12.12.
  1. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    0691 начало слево за линейкой-уголком как бы расстояние между кирпичами - это и есть конвектор,-подсос воздуха идет через дырку-вход со стороны снимка, потом этот конвектор (боковая стенка печи и задняя стенка камина прогреваются и воздух касается этих стенок соответственно тоже и по закону физики идет вверх) перекрывается и идет в другой- который над плитой рис 0719 (дверки и есть выходы для теплого воздуха на 2м этаже) общий вид всего у меня в альбоме.
  2. YuKir31
    YuKir31
    YuKir31
    Извините за достаточно дилетантский вопрос, но всё же. Имеем построенный 2 месяца назад брусовой дом в полтора этажа, брус обычный, естественной влажности, идёт усадка. При возведении фундамента думали обойтись хорошей буржуйкой, но в итоге хотим сложить печь-кузнецовку. Благо, полов ещё нет, сделать фундамент под печь сложно, но вполне возможно. Так вот вопрос, на каком этапе можно будет сложить саму печь? Главное, что не стыкуется в голове - если усадка будет продолжаться ещё несколько лет, уменьшится и высота кровли тоже. Не получится ли так, что крыша будет "нанизана" на печную трубу со всеми вытекающими неприятными последствиями? Может есть какое то решение на подобии "скользячек"?
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    С Кузнецовкой конечно на любителя.
    А самая простая скользячка, это проход кровли, сендвичем. Мастерфлеш будет опускаться по трубе, вместе с кровлей.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно на любом, но обычно лучше сначала печь, а потом чистовые полы, потолки и т. д.
    Деревянный дом не только несколько лет, а всегда изменяется в размерах туда-сюда.
    Естественно, труба и крыша в любом случае просто обязаны "скользить" относительно друг друга.
    А это действительно дилетантский вопрос. Ответ - чтобы потом не было "мучительно больно", не ведитесь на рекламу!
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Бывает и на этом...:flag: Не возвращаться же домой за 800 км... В момент начала, над печью небыло не только рубероида, но и обрешётки. Главное - тепло, и сухо (крыша над головой)...и питание :|:.
  6. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Если хочется именно Кузнецова печь, при выборе печника попросите его рассказать поподробнее, где он учился печи Кузнецова делать. Здесь вас будут переубеждать, держитесь!
    Остальные ваши вопросы несложные.
    Мощность печи (соответственно размер) расчитывается исходя из теплопотерь будущего дома.
    Зная размер печи и соответственно вес, заливается фундамент.
    Лучше если перед этим будет минимальный проект - расположение печи в плане дома.
    Печь складывается когда крыша есть, а в помещении плюс. В идеале если будет временная кровля, чтобы кровельщики потом трубу обошли красиво.
