1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Сруб из рубленого бревна! (Летний лес в зиму, посмотрим что получится?)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PavelZ111, 14.12.12.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Урфин Джюс, спасибо!
    Со всем согласен!
    Лежень 100х150мм, согласен что должен быть отдельной балкой, но на 10м это какое же сечение должно быть, чтоб не прогнулись?
    Стойки из бруса хорошая идея, раньше ей не было, поэтому не воспользовался!
    Джут забыли строители положить!
    Вот теперь думаю
    - м б стоит заменить стойки и положить джут?
    - какое все таки выбрать сечение лежень, чтоб не прогнулись на 10м?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, думаю, по очереди снимать и прокладывать джут - он очень полезен в этих сопряжениях.
    Можно не наращивать сечение, а подпереть стойками, которые можно поставить в местах перегородок.
    Дом-то дачный. Зря, думаю, тумбы залили внутри дома под стену - будет пучить зимой.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Половые лаги 8м, будут играть!
    Если не тумбы, то как сделать опору, чтоб не играли при хотьбе, мб подставить деревянные бревна гвоздями?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну это понятно, что на 8 метрах необходима опора на фундамент. Теперь только остается констатировать факты и предполагать, что пучение будет минимальным. А кстати, УГВ какой?
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Тумб сделали мало, нужно в следующем году добавлять, поэтому вопрос актуальный!
    Простите, УГВ - ?
    Можно расшифровать?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уровень грунтовых вод. Близко вода или нет?
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Уровень грунтовых вод - точно не знаю, но точно ниже 1,5м!
  8. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Павел подскажите, а сколько кубов ушло на стены? И какой диаметр бревна?
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    М3 не знаю, платил за м2 рубки, поэтому не интересовался стоимостью м3.
    Дерево она "к сожалению" :) не цилиндр, в среднем 30см. Есть фото бревен, где будет дверь в разрезе, найду, сегодня выложу.
  10. Total59
    Total59
    Total59
    1. Лес посинел не потому что "летний", а потому что тепло и сыро.
    2. Бревно положено неокоренное, это станет проблемой позже. На земле его гораздо легче шлифовать.
    А сейчас оно уже собирает на себя жучков, плесень, грибок, черную гниль и пр.
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Total59, я так понял это ваш ответ на название ТЕМЫ!
    1. пишите как в учебнике, правильно, но - когда смотрели в лесу сруб (начало июля) он был без признаков синевы, а в начале августа уже на 60% посинел и почернел! Если бы было просто тепло и сыро, то зимний лес еще до начала июля посинел!
    2. тоже почти согласен, но сейчас -25С, все жуки, плеснь и грибок умерли, а когда будет теплее 0С, ветер будет сушить дерево, для этого нет фронтонов и щели между срубом и фундаментом!
    в древности на РУСИ всегда так рубили и не всегда зимой!
    Вот и посмотрим далее, что будет с домиком!
    Я надеюсь, что все будет лчень хорошо, главное дать просохнуть!
    Надежда45,
    выкладываю обещанное фото, по ней можно определить м качество рубки всего сруба!
    Урфин Джюс,
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Я пишу, как учили, извините. Среди этой коры вы разглядели синеву, удивительно. То ли еще будет, когда вы его попытаетесь шлифануть... хотя бы лопатой.
    Не умерли, даже не надейтесь. Короеды запустили личинок в бревно, плесень перезимует и еще поборется с вами за место под солнцем...)
    На фото самое верхнее бревно вообще без паза положено? На двух средних, бензопилой треугольник выпилен, какой-никакой, сойдет. Еще бы канавку не забыли, против трещин. Но с верхним-то почему так?
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Согласен, не правильно! Посмотрю в выходные! Думаю это не доделки чудо рубщиков, я прекрасно понимаю, что сруб не идеален!
    не этот сруб посинел, а другой, от которого я отказался! С этим все хорошо - в плане поражения паразитами!
  14. Total59
    Total59
    Total59
    К сожалению, устранить такие косяки можно только путем полной разборки сруба. А если оставить, как есть, в этом месте стена будет промерзать. Диаметр бревна от 20см до 25 см, верно? Нужен паз, не менее 10см.
    О паразитах. Под корой их будет полным полно.
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Сруб под бытовку весь в коре, 10 лет ни кто не съел, цвет светлый. Жена чуть внутри почистила, так все спрашивают, что сруб новый. Потому как рубили и собирали зимой. 6.jpg 5.jpg
    Конопатить надо будет очень тщательно (надо много пакли или мха), потому как пазы треугольные. Такой способ рубки угла получается холодным, для зимы придется утеплять углы (как минимум).
    По поводу лежня. Ведь балка будет работать как двух пролетная, и опора на выносы даст больший момент, так как там консоль и будет компенсировать нагрузку от лежня.
